GUI Generic
dzikusk
Nie wiem jak się to zmienia :? . Do tej pory nie używałem obu naraz. Tutaj chciałem to przetestować. Wskazówki mile widziane
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
wojtas567
U mnie działały oba czujniki czyli DHT22 i ten Si7021 na opóźnieniu 520.
Domyślnie dla Si jest 500 ale DHT22 nie chciało pracować.
Może trzeba dodać kolejny czujnik na liście w tej bibliotece do wyboru tylko trzeba go jakoś też opisać w ustawieniach że to nie jest na i2c.
dzikusk pisze: czw paź 29, 2020 4:54 pm Nie wiem jak się to zmienia :? . Do tej pory nie używałem obu naraz. Tutaj chciałem to przetestować. Wskazówki mile widziane
Jak masz ten większy to SDO połącz z GDN. Jak nie masz tego oznaczenia to musisz połączyć odpowiednie piny na samej płytce na google sobie znajdziesz
srdz
krycha88 pisze: czw paź 29, 2020 1:29 pm
srdz pisze: śr paź 28, 2020 11:23 pm dzięki
wrzuciłem, wybrałem dht22
następnie gpio4 - nie działa
zmiana na gpio 14 - nie działa
wojtas567 - pomożesz koledze ? :)
napisałem swoją wersję tego sterownika na podstawie bibliotek DHT może teraz będzie działać :) Weź pod uwagę, że miał być to czujnik Si7021 później się okazało, że jednak to nie do końca ten czujnik. Jeżeli bym miał taki czujnik i urządzenie to byś dostał od razu gotowy działający soft. Więc trochę więcej cierpliwości.
spokojnie, ja jestem cierpliwy
nie rozumiem tego, że to nie do końca Si7021 ? :)
ja mam Si7021, taki:
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... hd6BAgBEDQ
Espablo
Nie ma co testować bez czujnika. Jak masz czujnik na stole to można na bieżąco wprowadzać zmiany.
MadOnion78
W przypadku np. Bme280 konieczny jest pull up?
dzikusk
Nie
Espablo
dzikusk pisze: czw paź 29, 2020 6:44 pmNie
Odpowiedź powinna brzmieć "raczej nie". Bme280 pracuje na magistrali i2c. Transmisja jest 2 przewodowa a linie są tzw. Open Drain a te wymagają pull-up. To że działa u Ciebie bezrezystorow nie oznacza, że będzie działać każdemu.
wojtas567
Na tego typu modułach już są rezystory https://botland.com.pl/44358-thickbox_d ... pi-33v.jpg
MadOnion78
Mam ten z 4 pinami i temp. -145, hum. 100%. Ciśnienie też jakieś wysokie .
Zablokowany
Wróć do „GUI Generic”
