GUI Generic
tcp
ndz sty 10, 2021 5:23 pm
mam czujnik temperatury i wilgotności DHT21 (AM2301) i chciałem go przetestować ale nie mam go na liście wyboru. Czy soft Generic go obsłuży ? I jeszcze jedno pytanko. Miałem dodane 3xDS i usunąłem je przez przeglądarkę co spowodowało że płytka nie wstaje po restarcie przez www. Czy po takiej operacji muszę ponownie wgrać soft ? Fizycznego restartu jeszcze nie robiłem bo nie mam płytki w zasięgu.
Espablo
ndz sty 10, 2021 5:28 pm
Remi pisze:
sob sty 09, 2021 5:09 pm
Dziś też miałem trochę walki z GUI Generic (Sonoff Basic ustawiony jako pulse relay dla bramy - dry contact + czujnik zamknięcia + DHT22). Po podpięciu sensorów (z rezystorami) moduł nie chciał mi się podpiąć do clouda pomimo wcześniejszych poprawnych ustawień. Po ustawieniu w tryb konfiguracji po restarcie moduł dalej rozgłaszał WiFi ale już nie można się było do niego podpiąć (podpiąć do WiFi). Wyjście z trybu konfiguracji również się nie udało.
Finalnie po ponownym przeflashowaniu modułu (bez czyszczenia go) moduł ponownie wstał z zapisaną konfiguracją i generalnie teraz działa fajnie - może się komuś się przyda taka informacja.
Do Autora/Autorów softu:
PS. Gdyby się dało po restarcie nie odpalać trybu konfiguracji to w moim mniemaniu był by to duże ulepszenie dla tego softu (jest na prawdę niezły i bardzo skalowalny)
PS 2 - była by opcja wprowadzenia Digital Inputów poprzez wykrywanie napięicia 3.3 VDC? Mam w najbliższej przyszłości zamiar podpiąć czujnik ruchu (chyba SR501) do Sonoffa Touch i taka opcja by mi uprościła sprawę ;)
Nie każdy pin można ustawić jako wejście. Jest to opisane w 1 poście i podałem link, który to opisuje.
*PS
Jeżeli podane są wszystkie dane rejestracyjne to po resecie moduł nie jest już w trybie konfiguracji. Bardzo dobre to widać na diodzie CFG (jeśli masz ustawioną diodę CFG). Jeśli brakuje danych logowania do WiFi lub supla cloud to tryb konfiguracji załącza się automatycznie.
*PS2
Jest taka możliwość
https://github.com/Espablo
Espablo
ndz sty 10, 2021 5:32 pm
tcp pisze:
Prawdopodobnie jest konflikt kanałów.
Każda operacja zmiany cfg na module powinna się kończyć usunięciem modułu z cloud. Moduł powinien zarejestrowac się z nowymi ustawieniami.
tcp
ndz sty 10, 2021 5:39 pm
Espablo pisze:
tcp pisze:
ok, a co z tym DHT21 (AM2301) będzie działać na DHT11 lub DHT22 ?
Masz rację działa po usunięciu i dodaniu do clouda.
Espablo
ndz sty 10, 2021 5:55 pm
tcp pisze:
Nie mam pojęcia. Musisz sam sprawdzić.
ndz sty 10, 2021 6:12 pm
tcp pisze:
Z tego co pamiętam to powinien działać jako DHT22
tcp
ndz sty 10, 2021 6:41 pm
slawek pisze:
tcp pisze:
Masz rację sprawdziłem. Działa na DHT22 (na DHT11 pokazuje błędne wskazania ale działa). Jednak nie dojdę z tym czujnikiem do ładu bo jest to samo ca na innych softach - po okołu 20s pomiar znika. A miałem nadzieję, że może na tym. Próbowałem na różnych płytkach i na różnych softach i po około 20s pomiar znika ... Jeszcze spróbuję bez rezystora bo mi teraz przyszło do głowy..
Poprawka. Zaczęło pokazywać poprawnie z rezystorem i bez rezystora pomiar i nie znika. Teraz to już sam nie wiem o co chodzi ..
Kółeczko z "i" wchodzi na termometr. Czy to zależy od telefonu i ustawień smartfona ?
ndz sty 10, 2021 7:41 pm
Dawno nie było nowych ficzerów, więc dzisiaj dodałem wsparcie dla MCP23017 ;) Jest to wersja która umożliwia dodanie 16 przekaźników oraz 16 przycisków za pomocą GUI. Jedynie co trzeba zrobić to w konfiguracji i2c wybrać SDA oraz SCL i MCP23017 dać na załącz. Jeżeli tego nie zrobicie to będzie wszystko działać po staremu.
wtedy dla przekaźników oraz przycisków ustawiacie adress oraz pin
możecie dla przekaźników oraz przycisków ustawić jeden adres wtedy będziecie mieć do dyspozycji 16 wspólnych pinów- na liście wyświetlają się tylko wolne piny. Wykorzystane piny możecie również wykorzystać do sterowania roletami.
Wszystko testowałem na takim układzie:
https://pl.aliexpress.com/item/32773642168.html
Może powstanie wersja PRO która umożliwi wykorzystanie aż 4 x MCP23017.
Należy również podziękować koledze @elmaya za odpowiednie dostosowanie biblioteki :)
Pozdro
GUI_Generic_1M_ver1.1.7.zip
(584.88 KiB) Pobrany 148 razy
zalus
ndz sty 10, 2021 7:48 pm
Super! Zabieram się za testy!
uchnast.michal
ndz sty 10, 2021 7:50 pm
krycha88 pisze:
SUPER, jutro zrobię test na
https://a.aliexpress.com/_BUyN2k
e-talking............
Wróć do „Nowości”
