GUI Generic
ROUR
śr sty 13, 2021 8:37 am
W nawiązaniu do do softu GUI, mam pytanie czy nie można byłoby dołożyć na inne GPIO dodatkowych czujników DS18B20?
Na chwilę obecną możemy po wyborze konkretnego GPIO dla MultiDS dodać 10szt czujników DS18B20.
Czy nie udałoby się zrobić możliwości wyboru innych czujników w "ustawieniu GIPO dla DHT11" lub "ustawieniu GIPO dla DH22" ?
Chodzi mi konkretnie o czujnik DS. Wtedy można byłoby dorzucić kolejne czujniki DS na inne GPIO. Czy w ogóle istnieje możliwość bu układ obsłużył więcej niż 10 DS-ów?
ROUR
śr sty 13, 2021 8:58 am
ROUR pisze:
Musiałbyś sobie sam skompilować soft zmieniając wartość:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ger.h#L100
Pawele
śr sty 13, 2021 5:59 pm
Udało mi się wrzucić i odpalić na Yunshan - z którym miałem straszny problem, żeby cokolwiek wgrać.
Czyli potem po adresie lokalnym albo po wejściu w config można wgrywać sobie update przez przeglądarkę?
Mmof
śr sty 13, 2021 6:12 pm
Pawele pisze:
Tak. Zakładka Aktualizacja, wgrywasz GUI Update. bin a potem co chcesz czy to będzie GUI czy inny.
Pawele
śr sty 13, 2021 6:27 pm
Mmof pisze:
Pawele pisze:
To super :D Czyli chyba warto powoli pozamieniać starsze softy z sonoff'ów itp urządzeń? Nowszy soft, większe możliwości no i łatwa konfiguracja w przypadku, kiedy coś jest gdzieś głęboko w puszce schowane.
śr sty 13, 2021 6:30 pm
Pawele pisze:
Jeżeli działa to po co zmieniać? :)
Rafaello
śr sty 13, 2021 6:52 pm
krycha88 pisze:
ndz sty 10, 2021 7:41 pm
Dawno nie było nowych ficzerów, więc dzisiaj dodałem wsparcie dla MCP23017 ;) Jest to wersja która umożliwia dodanie 16 przekaźników oraz 16 przycisków za pomocą GUI. Jedynie co trzeba zrobić to w konfiguracji i2c wybrać SDA oraz SCL i MCP23017 dać na załącz. Jeżeli tego nie zrobicie to będzie wszystko działać po staremu.
wtedy dla przekaźników oraz przycisków ustawiacie adress oraz pin
możecie dla przekaźników oraz przycisków ustawić jeden adres wtedy będziecie mieć do dyspozycji 16 wspólnych pinów- na liście wyświetlają się tylko wolne piny. Wykorzystane piny możecie również wykorzystać do sterowania roletami.
Wszystko testowałem na takim układzie:
https://pl.aliexpress.com/item/32773642168.html
Może powstanie wersja PRO która umożliwi wykorzystanie aż 4 x MCP23017.
Należy również podziękować koledze @elmaya za odpowiednie dostosowanie biblioteki :)
Pozdro
a może ktoś próbował odpalić na takie wersji https://pl.aliexpress.com/item/33020937 ... web201603_, niby wszystko działa ale niestety nie jestem stanie sterować wyjściami przez MCP23017
śr sty 13, 2021 7:11 pm
Rafaello pisze:
a ustawiłeś poprawnie adres łącząc odpowiednie piny na MCP23017?
Rafaello
śr sty 13, 2021 7:20 pm
krycha88 pisze:
Rafaello pisze:
wydaje mi się że tak
A0 A1 A2 do GND i adres 0x20
SDA na GPIO4, SCL na GPIO5
i 5 przekaźników od A0 do A4
śr sty 13, 2021 7:32 pm
Rafaello pisze:
Podeślij mi to co wyświetla się na serial monitorze ustaw prędkość 74880
Wróć do „Nowości”
