GUI Generic
Jarson78
pn sty 18, 2021 9:09 pm
Panowie pomóżcie
Chodzi o te 5 DSów podłączonych do Wemosa na sofcie GUI.
Miałem kupić rezystory 1Kohm i kupiłem takie:
Rezystor 1K 0,25W opornik 1kOhm 1/4W kpl
Rezystor 1K2 0,25W opornik 1,2KOhm 1/4W
Rezystor 1K3 0,25W opornik 1,3kOhm 1/4W
Ale niestety DSy dalej nie działają. Obojętnie jaki rezystor podepnę działają tylko dwa.
Próbowałem na rezystorach 2.2, 3.3, 4.7 i tych wyżej wymienionych.
DSy podłączone są RJ11 do rozdzielacza a następnie do Wemosa. DSy na przewodach 1m i 2m a rozdzielacz na około 2m do wemosa
Wszystkie gniazda w rozdzielaczu działają bo przed chwilą sprawdzałem.
Nieważne do którego gniazda podłączone są dwa DSy i nie ważne które zawsze wykrywane są tylko dwa pod warunkiem że pozostałe trzy są odłączone.
Może źle rezystory kupiłem, jeśli tak to podajcie linka jakie kupić konkretnie
Kamil Ból
wt sty 19, 2021 1:00 am
Jarson78 pisze:
Panowie pomóżcie
Musisz sobie dobrać odpowiedni rezystor do swoich czujników wszystko zależy od długości kabli jak Ci nie czyta dsów to znaczy że dałeś za duży rezystor zmniejszaj rezystor do puki nie zaczną hulać wszystkie. I podstawą jest zasilanie z wemosa. Rezystor oczywiście VCC do sygnałowego przewodu i dsy ja daję najczęściej pod TX bo tam jak dla mnie chodzą najstabilniej .
Tomo
wt sty 19, 2021 6:39 am
Jarson78 pisze:
Panowie pomóżcie
Kolego sprawdź wszystkie ds-y po kolei czy są sprawne. Ja miałem jeden uszkodzony i w głowę zachodziłem o co chodzi. Najłatwiej sprawdzic na płytce ardruino uno. Fajny pomysł z tymi RJ-tkami. Powodzenia!
wt sty 19, 2021 6:45 am
banan0100 pisze:
pn sty 18, 2021 8:32 pm
witam mam problem od jakiś ostatnich 3-4 aktualizacji po polaczeniu do cloud przestaje mi świecić dioda stanu połączenia ktoś tez tak ma czy cos źle robię ?
a co masz ustawione w konfiguracji "Ustawienie GPIO dla CONFIG"
banan0100
wt sty 19, 2021 9:28 am
krycha88 pisze:
banan0100 pisze:
ok już działa nakierowałeś mnie miałem ustawione sterowanie stanem odwrócone
wcześniej musiało być chyba w softach ustawione normalne bo nigdy nie zmieniałem i działało
Dzieki :)
Pawele
wt sty 19, 2021 9:31 am
Czy jeśli jest obsługa dla SHT30 to SHT31 też będzie działał czy nie?
wt sty 19, 2021 9:38 am
Będzie działał.
Już kiedyś było ustalone, że w GUI konfiguracyjnym powinno być SHT3x.
wt sty 19, 2021 9:56 am
Robert Błaszczak pisze:
Będzie działał.
Zmieniłem to już dawno temu.
Można podłączyć do dwóch takich sensorów.
wt sty 19, 2021 10:32 am
Dzięki za info.
Skoro kolega @Pawele pyta, to może korzysta ze starszej wersji softu, w której jeszcze opis nie został zmieniony.
Pawele
wt sty 19, 2021 11:47 am
No właśnie ja bazuję na wersji z 1 wątku. Na ten temat trafiłem dość nie dawno i trochę ciężko przeglądać wszystkie strony w poszukiwaniu nowszej wersji. Dobrze by było jakby wersja aktualna (i ewentualnie testowa/rozwojowa) zawsze były w 1 wątku :)
Wróć do „Nowości”
