GUI Generic
uchnast.michal
śr paź 28, 2020 12:30 pm
Espablo pisze:
śr paź 28, 2020 11:00 am
tu jest lista planowanych dodatków
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/issues
Mogę przyłączyć się do koncertu życzeń? Wirtualne przełączniki są możliwe?
Z góry dziękuję.
e-talking............
śr paź 28, 2020 12:36 pm
uchnast.michal pisze:
Z góry dziękuję.
A co one by miały robić?
śr paź 28, 2020 12:39 pm
krycha88 pisze:
Z góry dziękuję.
Z reguły służa za dodatkowe parametry do skryptów fracza ;)
uchnast.michal
śr paź 28, 2020 12:59 pm
klew pisze:
krycha88 pisze:
Z góry dziękuję.
Tak właśnie chcę je wykorzystać. Wiem, ze masz taki bin ale ekstra moduł byłby potrzebny. Szkoda, ze na raspberry nie ma wirtualnych:(
dzikusk
śr paź 28, 2020 4:30 pm
krycha88 pisze:
wt paź 27, 2020 3:59 pm
dzikusk pisze:
wt paź 27, 2020 1:36 pm
Po wgraniu bin z załącznika znalazłem takie błedy na Basic SV: po każdym zapisie czegokolwiek w USTAWIENIE URZĄDZENIA nastepuje jakby zapis ale moduł się restartuje i nie wraca żadna strona. Dobrze jakby wracało do ostatniej. Potem gdy wszystko wpisałem w ustawieniach wróciłem do menu głownego i wspsałem dane do cloudai zapis. Sytuacja jak wyżej. Odświeżyłem i potem dałem RESTART. Niestety moduł nadal rozgłasza swoją siec, w cloud nic się nie zarejestrowało a strona konfiguracyjna jest niewypełniona podobnie jak USTAWIENIA URZĄDZENIA - tam jest czysto. Wygląda jakby restart czyścił wszystko.
Czy ustawiłeś coś pod GIPO0? Podejrzewam jedną rzecz ale to nie związane z moimi zmianami, zobacz na tym sofcie.
Zachowanie identyczne na tym nowym. Restart czyści ustawienia. Na GPIO0 daję Button ale nawet gdy skonfigurowałem tylko sensor to efekt jak poprzednio.
srdz
śr paź 28, 2020 5:42 pm
potwierdzam powyższy komentarz - właśnie pisałem o tym krycho na PW pod kątem testowania SI7021 ;]
śr paź 28, 2020 6:47 pm
Pewnie problemem jest to, że ja skompilowałem soft na 2MB a @Espablo na 1MB wtedy trzeba wgrać poprawnie init_data default.bin
viewtopic.php?f=23&t=2081
Jeżeli się mylę to mnie poprawcie :) Skompilowałem teraz soft na 1MB więc należy wgrać wg parametrów na pierwszej stronie.
GUI-Generic.ino.rar
(348.63 KiB) Pobrany 30 razy
srdz
śr paź 28, 2020 7:09 pm
działa, ale gdy wszedłem po ip z routera, to po wybraniu gpio pod led i zrobieniu restartu, znowu przywróciło się do "ustawień fabrycznych"
co do SI7021, bo pytałeś w PW, to nie działa na gpio4 i gpio14
śr paź 28, 2020 7:25 pm
srdz pisze:
może robisz podwójny restart urządzenia w ciągu 5s innych pomysłów nie mam.
srdz pisze:
jakiego masz tego sonoffa i dokładnie jaki to czujnik bo może to nie jest SI7021 a jakiś zwykły AM2301 :)
wg tego co w intrenecie czytam to ustawienia powinny być takie:
GPIO4 SDA
GPIO14 SCL
wojtas567
śr paź 28, 2020 7:46 pm
srdz pisze:
Ten czujnik nie zadziała Ci bo w sonoffie są na jednym przewodzie a nie na i2c .
Wróć do „Nowości”
