GUI Generic
śr paź 28, 2020 7:55 pm
wojtas567 pisze:
śr paź 28, 2020 7:46 pm
srdz pisze:
śr paź 28, 2020 7:09 pm
działa, ale gdy wszedłem po ip z routera, to po wybraniu gpio pod led i zrobieniu restartu, znowu przywróciło się do "ustawień fabrycznych"
co do SI7021, bo pytałeś w PW, to nie działa na gpio4 i gpio14
Ten czujnik nie zadziała Ci bo w sonoffie są na jednym przewodzie a nie na i2c .
Tego nie wiedziałem :)
Masz trzy wyjścia:
-lutowanie
-spróbować odpalić to jako DHT22 - ale tu pewnie i tak będzie trzeba bibliotekę poprawić
-poczekać na poprawkę aby dało się to zrobić na jednym GIPO
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/735
wojtas567
śr paź 28, 2020 8:01 pm
krycha88 pisze:
Dokładnie tak, ten Si działa na tej bibliotece po niedużej modyfikacji :)
srdz
śr paź 28, 2020 8:12 pm
wojtas567 pisze:
srdz pisze:
najwazniejsze Wojtku, ze na Twoim dziala :-) dziekuje :-)
śr paź 28, 2020 8:29 pm
srdz pisze:
wojtas567 pisze:
srdz pisze:
zrobiłem tą poprawkę w bibliotece co pisał Wojtek, ustaw tylko DHT22
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2020 9:38 am przez krycha88, łącznie zmieniany 1 raz.
srdz
śr paź 28, 2020 11:23 pm
dzięki
wrzuciłem, wybrałem dht22
następnie gpio4 - nie działa
zmiana na gpio 14 - nie działa
wojtas567 - pomożesz koledze ? :)
Espablo
czw paź 29, 2020 8:23 am
Dodałem zabezpieczenie przed przypadkowym zresetowaniem ustawień. Teraz jest tak, że trzeba 2x reset a potem GPIO0 do masy. GPIO0 dopiero po drugim resecie i mamy na to 1s.
https://github.com/Espablo
dzikusk
czw paź 29, 2020 8:25 am
Można prosić bin'a?
czw paź 29, 2020 1:29 pm
srdz pisze:
dzięki
napisałem swoją wersję tego sterownika na podstawie bibliotek DHT może teraz będzie działać :) Weź pod uwagę, że miał być to czujnik Si7021 później się okazało, że jednak to nie do końca ten czujnik. Jeżeli bym miał taki czujnik i urządzenie to byś dostał od razu gotowy działający soft. Więc trochę więcej cierpliwości.
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2020 4:02 pm przez krycha88, łącznie zmieniany 1 raz.
dzikusk
czw paź 29, 2020 4:22 pm
Przechodzenie po menu konfiguracyjnym działa teraz bezbłędnie.
Obsługa 2x BME280 nie do końca działa. U mnie pojawiają się 2 kanały (tzn 4, bo ciśnienie także) ale w aplikacji wyniki są tylko na jednym x076 i to zsumowane jakby z obu czujników. Osobno jest ok ale jak są podłączone oba BME to mam np 42 stopni, 1452 hPa. Wilgotność 35,4 niby OK.
czw paź 29, 2020 4:49 pm
dzikusk pisze:
A jak zmieniasz adres tego czujnika? Bo w GUI nie wystarczy go ustawić
Wróć do „Nowości”
