Strona 35 z 231
Re: GUI Generic
: sob paź 31, 2020 11:48 pm
autor: Espablo
andrzejano pisze: ↑sob paź 31, 2020 3:35 pm
Dasz radę go dodać? I skompilować bin do wgrania?
Mogę ale kolega @elmaya musiałby się zgodzić na to że używam jego dodatku.
Kamil Ból pisze: ↑sob paź 31, 2020 10:23 pm
Jak by dało radę to bin na esp01s bo po wgraniu soft zachowuje się dość figlarnie a na sonofie śmiga jak złoto
Wiem, że za to co teraz napiszę wielu może mnie hejtować ale uważam moduł esp01s i jemu podobne za totalne nieporozumienie. Same problemy z nim są. Wiem to z własnego doświadczenia. Plik bin jest skompilowany na moduły z 1MB Flash i powinien działać na każdym module. Nie ma znaczenia czy to esp8266 czy esp8285 a testuje to na obu modułach. Testuje to np na moich inCan, które mają na pokładzie ESP-12 ESP8266 4MB Flash a także ESP-01M ESP8285 1MB Flash.
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 9:13 am
autor: Darkman
Czy była by możliwość zaimplementowania LICZNIKA IMPULSÓW na podstawie softu stworzonego przez @pzygmunt ?
Fajnie jakby po prostu tak jak pozostałych rzeczy, móc wybierać ilość i które GPIO są pod sygnały z impulsatora.
Będę wdzięczny
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 9:29 am
autor: Espablo
Darkman pisze: ↑ndz lis 01, 2020 9:13 am
Będę wdzięczny
Tu jest plan rzeczy do zrobienia
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/issues
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 10:22 am
autor: elmaya
Espablo pisze: ↑sob paź 31, 2020 11:48 pm
of course you can use but you have to edit
"double value;" to
"uint16_t value;"
MAX6675_K.h
#ifndef _max6675_k_h
#define _max6675_k_h
#if defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#endif
#ifdef avr
#include <util/delay.h>
#endif
#include <stdlib.h>
#include "supla/channel.h"
#include "supla/sensor/thermometer.h"
namespace Supla {
namespace Sensor {
class MAX6675_K : public Thermometer {
public:
MAX6675_K(uint8_t pin_CLK,uint8_t pin_CS,uint8_t pin_DO) {
_pin_CLK = pin_CLK;
_pin_CS = pin_CS;
_pin_DO = pin_DO;
double getValue() {
uint16_t value;
digitalWrite(_pin_CS, LOW);
delay(1);
value = spi_read();
value <<= 8;
value |= spi_read();
digitalWrite(_pin_CS, HIGH);
if (value & 0x4) {
return -275;
value >>= 3;
return value*0.25;
void onInit() {
pinMode(_pin_CS, OUTPUT);
pinMode(_pin_CLK, OUTPUT);
pinMode(_pin_DO, INPUT);
channel.setNewValue(getValue());
byte spi_read(void) {
int i;
byte d = 0;
for (i=7; i>=0; i--)
digitalWrite(_pin_CLK, LOW);
delay(1);
if (digitalRead(_pin_DO)) {
d |= (1 << i);
digitalWrite(_pin_CLK, HIGH);
delay(1);
return d;
protected:
int8_t _pin_CLK;
int8_t _pin_CS;
int8_t _pin_DO;
}; // namespace Sensor
}; // namespace Supla
#endif
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 11:07 am
autor: Robert Błaszczak
To wręcz powinno być wszem i wobec cytowane. Należy właśnie jasno pisać, żeby darować sobie zakup tych modułów, bo to wyrzucenie pieniędzy w błoto.
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 11:25 am
autor: wojtas567
Dla osób początkujących on ma jedną zaletę
ma standardowe goldpiny i na tym koniec
Jak ktoś spojrzy na ESP12 to te gęste pady odstraszają.
Ale też potwierdzam ESP01 nie nadaje się dla początkujących.
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 12:06 pm
autor: Goral64
35 stron wpisów
Może tak po skrócie: nie łączy mi się z serwerem supli (lokalnym). DNS wykryty prawidłowo, a jednak nie łączy. Wszystkie inne moduły połączone a ten z GUI-Generic niestety nie
WiFi: establishing connection with SSID: "xxxxx"
WiFi station disconnected
local IP: 172.16.144.180
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 172.16.144.1
dnsIP: 172.16.144.10
Signal strength (RSSI): 31 dBm
Establishing with: supla.xxx.xxx (port: 2016)
Connection fail (0). Server: supla.xxx.xxx
Log supla-server:
INFO[1604232466.208427] Connection accepted: 172.16.144.180:60084 ClientSD: 73 Secure: 1
INFO[1604232468.215414] Connection accepted: 172.16.144.180:52855 ClientSD: 65 Secure: 1
INFO[1604232470.221510] Connection accepted: 172.16.144.180:59852 ClientSD: 73 Secure: 1
INFO[1604232472.226391] Connection accepted: 172.16.144.180:58703 ClientSD: 70 Secure: 1
INFO[1604232474.233076] Connection accepted: 172.16.144.180:62146 ClientSD: 73 Secure: 1
INFO[1604232476.240157] Connection accepted: 172.16.144.180:55340 ClientSD: 70 Secure: 1
INFO[1604232478.247902] Connection accepted: 172.16.144.180:56938 ClientSD: 65 Secure: 1
INFO[1604232480.252652] Connection accepted: 172.16.144.180:58252 ClientSD: 70 Secure: 1
Ktoś coś?
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 12:50 pm
autor: Kamil Ból
Powiem szczeże że śledzę to forum od ponad roku i nie spotkałem jeszcze takiej opinii na temat modułów esp01s prędzej słyszałem narzekania na sonoffy których też trochę mam. Zauważyłem tyle że softy jak są skomplikowane to chodzą tylko na jednym module a na innych już się coś dzieje .W przypadku gui np na esp01s przy ustawianiu pinów gpo ciągle się resetuje.Co na sonofie nie występuje wcale
Za to mam wgranego gate do bram na esp i chodzi jak złoto a na sonofie jaja.
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 1:23 pm
autor: krycha88
Goral64 pisze: ↑ndz lis 01, 2020 12:06 pm
35 stron wpisów
Log supla-server:
Ktoś coś?
Sam kompilujesz soft?
Re: GUI Generic
: ndz lis 01, 2020 1:26 pm
autor: Goral64
krycha88 pisze: ↑ndz lis 01, 2020 1:23 pm
Oczywiście
GUI-Generic i SuplaDevice pobrane dzisiaj z githuba.
Dodatkowo mam jak przy pisaniu swojego GUI, że nie wszystkie elementy strony są przesyłane do przeglądarki. Tutaj np. nie wysłano części dotyczącej styli.
- GUI_no_style.jpg (58.25 KiB) Przejrzano 498 razy
