GUI Generic
abudabdi new
sob lis 21, 2020 10:01 am
Witam mam problem z czujnikiem pod SPI gpio przypisane napięcie podane i pokazuje 0°C
Taki czujnik posiadam max 6675
jarsyb
sob lis 21, 2020 10:16 am
Odnośnie termopary mam tez jedno pytanie. Jaką maksymalną temperaturę jest w stanie odczytać linia 1-wire?
Mam taki przetwornik "Grove - MAX31850K" i max co mogę osiągnąć to trochę ponad 250 stopni. Najprawdopodobniej 255. Nie wiem czym to jest spowodowane, ograniczeniami w sofcie czy w Supli. Ma ktoś jakąś wiedze na ten temat?
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
sob lis 21, 2020 2:45 pm
Pytanie  ( chyba ) do @krycha88
Czy jeżeli zmienię w tej lini:
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/ ... SP.cpp#L69
oraz:
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/ ... SP.cpp#L80
ON_CLICK_10
na
ON_CRAZY_CLICKER
Będzie to działać.
Czy jeszcze coś trzeba będzie zmodyfikować.
sob lis 21, 2020 2:52 pm
Patryk pisze:
oraz:
ON_CLICK_10
na
ON_CRAZY_CLICKER
Będzie to działać.
A czemu nie spróbujesz ? ;) Zadziała
sob lis 21, 2020 2:55 pm
Bo na już nie mam dostępu do kompa.
(Dopiero po 22:00)
A na telefonie "jeszcze" nie potrafię. :lol:
sob lis 21, 2020 5:17 pm
Taka cisza ..., a więc zapytam.
Była by możliwość dodania do pliku
GUI-Generic_Config.h
Wstępnego "ręcznego" ustawienia gpio LED config.
Czyli wiem, że soft będę wgrywał do Wemosa d1 mini, a tam LED config jest na gpio2.
A więc już na początku ustawiam sobie np:
#define SUPLA_CONFIG_LED 2
I po poprawnym wgraniu softu LED już by mi "migała"
Wiadomo, ta opcja była by tylko dla tych którzy sami sobie kompilują soft.
Ps.
Jak co, to tak tylko pytam.
Goral64
sob lis 21, 2020 6:56 pm
Popieram przedmówcę :) To pierwszorzędny pomysł :)
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 2x ROW-04m, 1x ROW-07,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Espablo
sob lis 21, 2020 7:24 pm
Goral64 pisze:
Wg mnie to nie jest dobry pomysł i nie będzie takich opcji. Jak chcesz sobie tak ustawić to nie ma problemu i możesz to sobie zmienić w tym miejsc https://github.com/Espablo/GUI-Generic/ ... c.ino#L108 zamieniając "ConfigESP->getGpio(FUNCTION_CFG_LED)" na nr GPIO na jakim jest LED CFG i skompilować. Tak definiowanych GPIO nie będziemy dodawać do tego programu, tak jak nie będzie szablonów dla Nodemcu, Wemos, Esp-12(które ma w sobie LED) oraz płytek, które nie mają na stałe połączonych peryferii. Nic nie stoi na przeszkodzie aby samemu wprowadzać takie zmiany.
Goral64
sob lis 21, 2020 8:37 pm
Niby można, ale lepiej modyfikować plik konfiguracyjny niż kod programu.
sob lis 21, 2020 8:59 pm
Goral64 pisze:
Nie po to robiliśmy GUI aby teraz takie rzeczy ustawiać w kodzie :D
Ja proponuję wykorzystać do tego szablony płytek np. w taki prosty sposób chooseTemplateBoard(BOARD_INCAN3) :)
tylko pytanie kiedy chciałbyś te wartości ustawiać? zawsze przy uruchomieniu urządzenia, czy tylko przy pierwszej konfiguracji?
Wróć do „Nowości”
