VARILIGHT V-Pro Smart - zaproszenie do testów
Wczoraj przestawiłem na tryb pierwszy i dziś rano nie zauważyłem żadnych problemów z działaniem. Światło z przycisku włączyło się za pierwszym razem z zapamiętanym ostatnim stanem świecenia. Przy minimalnej jasności również nie zauważyłem mrugania żarówek jak wcześniej w trybie drugim. Tak że na chwilę obecną nie mam się czego przyczepić co do działania.
Też puki co mam tryb 1 i od wczoraj światło załącza się zawsze za pierwszym razem
Ale zdarzyło się dwa razy podczas dłuższego świecenia z przyciemnieniem żarówka potrafiła migać przez ułamek sekundy pełnym światłem jak na dyskotece
a nic nie było zmieniane od kilku godzin
Dzis Teraz rano znów:wieczorem z ciekawości tryb2 a dzis się loguje aby sprawdzić w app No i jest tryb3QLQ pisze: ↑wt lis 24, 2020 6:18 pmNo to mogę jeszcze raz to potwierdzić. O 16.51 pisałem post powyżej. Zmieniłem apką tryb3 na tryb1.Varilight_MB pisze: ↑wt lis 24, 2020 5:24 pm
Poza opisana procedura "awaryjną" wszystkie zmiany trybów mogą zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem apki. Wiec jeżeli zmiana na T1 została zatwierdzana w konfiguracji a ściemniacz i tak zmienił na T3 to mamy buga.
Teraz o 19 jak wróciłem sprawdzam a ram znów tryb 3![]()
U mnie to samo co u QLQ... pomimo zmiany na tryb 2. Samoczynnie przeskoczyło na tryb 3. Teraz sprawdziłem.
Dodatkowo wczoraj odkryłem taki ficzer, że mówiąc do Alexy- Turn off all lights, ta wyłączyła wszystko, a Varilight'a włączyła
Sprawdzałem czy u mnie te tryby czy się same nie zmieniają i jest ok. Taki jak było ustawiony taki jest. Zauważyłem jednak coś innego. Miałem ustawiony tryb 1 i przy próbie regulowania min i max po zwiększeniu jasności już nie można było jej zmniejszyć. Przestawiłem na tryb 2 i było ok, więc aktualnie działa znowu w trybie 2.
To chyba jednak problem odświeżania/cache czy coś tego typu bo dzisiaj pokazało mi ten tryb i ustawienia, które były poprawnie.
Co do włączania to na trybie 2 ściemniacz manualnie i z przycisku działa póki co prawidłowo.
Jedyny minus, który u mnie został to zmiana stanu (przełączanie) przy użyciu poleceń głosowych.
W nocy zawsze ja albo żona wydajemy w którymś momencie komendę: Alexa, turn off all lights
i w tym momencie jak ściemniacz był wyłączony (bo świeciła się tylko lamka nocna) zostajemy zaatakowani światłem z żyrandola
Jak wczoraj testowałem to zarówno czy wydaję polecenie Turn off czy Turn on to bez znaczenia - zawsze występuje efekt przełączenia
Nie ten akcent - ma być angielski a nie amerykański
