Mam scenę w której zarówno wyzwalanie jak i warunek są identyczne:
{{not state(xxx).connected and state(xxx).temperature < 10}}
W przypadku wykonania sceny otrzymuję powiadomienie na komórkę. Gdzie jest błąd, skoro otrzymałem powiadomienie, iż temperatura wynosi 20 stopni?
Zdarzenia / webhooki
- uchnast.michal
- Kontaktowanie:
Byłem przekonany, że działanie zależne jest od urządzenia/kanału. Skupiłem się dzisiaj na kilku scenach i ... raz działa szybciutko niemal natychmiast nawet jeżeli jedna zależna od drugiej a druga od trzeciej a potem przez kilkanaście minut nic
Przez tą niestabilną pracę rozwaliłem większość scen odpowiedzialnych za prace ogrzewania ale podobno ma być ciepła noc więc spoko
e-talking............
Uruchomiłem własny serwer według tego opisu(viewtopic.php?f=23&t=4081) ,urządzenia dodane .
Jak odpalić zdarzenia ??? robię wszystko zgodnie z opisem https://www.youtube.com/watch?v=L3h2R6Afvo4 i sceny nie uruchamiają się po zmianie warunku(uruchamiają się tylko po wyzwoleniu ręcznym)
Dodam że całość chcę wykorzystać do sterowania ogrzewaniem z wykorzystaniem termostatu z opisu https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=5320
Hm to może to co ja chce osiągnąć na razie się nie da.. np: otwarcie bramy powoduje wysłanie wiadomości na telefon via pushover.. albo ktoś włączył światło i jeżeli świeci się dłużej niż 30min to dostaję powiadomienie?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
Jest szansa że sceny oparte o stan czujników będą działały poprawnie? Tzn. prace naprawcze trwają? Sorry jeżeli pytanie jest up....dliwe, ale bez tego ucieka, dużo ciekawych funkcjonalności.
4xSonoff RF, 2xSonoff Basic (MULTIBOARD), 2xSonoff Mini (soft od djack2017), 5×ESP-01S (4×InCan, 1xlicznik impulsów), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi). W planach czujnik ilości opału, na WemosD1+HC-SR04
Wczoraj , po dwóch miesiącach od wykasowania wszystkich scen bazujących na triggerach (bo same z siebie się wyzwalały) , z nadzieją że zostało coś poprawione w tym temacie, założyłem ponownie prostą scenę bazującą na zdarzeniu ON jednego z przycisków (standardowo ustawiłem trigger na On i warunek sceny taki sam) . Wykonanie sceny miało powodować zamknięcie wszystkich rolet w domu - proste.
W trakcie dnia to działało poprawnie . Ale niestety w nocy około 2giej ,cały dom mi się pieknie zamknął budząc wszystkich domowników
Sprawdziłem historie tego kanału ktory miał założony ten trigger , i od 22gej ten kanał był cały czas OFF, i nie wiem co wyzwoliło tą scenę .
Szkoda bo te zdarzenia to jedne z najbardziej potrzebnych , brakujących funkcjonalności SUPLI.
@fracz ? Dokładam się do pytania "Czy trwają prace naprawcze ?" Czy mam czekać az to sie pojawi w cloud ?
Gdzie sprawdzałeś historię? Na skryptach czy w apce/cloud?wsosniak pisze: ↑sob gru 19, 2020 4:44 pmWczoraj , po dwóch miesiącach od wykasowania wszystkich scen bazujących na triggerach (bo same z siebie się wyzwalały) , z nadzieją że zostało coś poprawione w tym temacie, założyłem ponownie prostą scenę bazującą na zdarzeniu ON jednego z przycisków (standardowo ustawiłem trigger na On i warunek sceny taki sam) . Wykonanie sceny miało powodować zamknięcie wszystkich rolet w domu - proste.
W trakcie dnia to działało poprawnie . Ale niestety w nocy około 2giej ,cały dom mi się pieknie zamknął budząc wszystkich domowników![]()
Dzień dobry wszystkim. To mój pierwszy post na forum:), Czy wiadomo coś kiedy problem z samoczynnym uruchamianiem scen zostanie usunięty, u mnie póki co to tylko oświetlenie ale u niektórych ogrzewanie lub rolety? A może trwają jakieś prace na oficjalnej aplikacji? Potrzebuje za pomocą jednej lampki włączyć inną i żeby działo się tylko w pewnych godzinach...
Pozdrawiam Serdecznie
