Wybierz 32Mbit
MultiSonoff & others - firmware
lukfud pisze: ↑czw lip 29, 2021 4:21 pmBiblioteka dla tego falownika korzysta z funkcji czasu. Jak widzisz, czas pobrany z Twojej instancji różni się o 2h od rzeczywistego.PuteR pisze: ↑czw lip 29, 2021 2:10 pmKod: Zaznacz cały
Clock class added Received local time from server: 2021-7-29 14:9:9 SolarEdge connecting Failed to connect to SolarEdge api, return code: 0
Aby to poprawnie działało, musisz ustawić na serwerze poprawną godzinę. Podpowiedź masz tu: viewtopic.php?p=73158#p73158
SELECT @date := IFNULL(CONVERT_TZ(UTC_TIMESTAMP, 'UTC', timezone), UTC_TIMESTAMP) t, CASE CONVERT_TZ(UTC_TIMESTAMP, 'UTC', timezone) WHEN NULL THEN 'UTC' ELSE timezone END tz, YEAR(@date) y, MONTH(@date) m, DAY(@date) d, DAYOFWEEK(@date) w, HOUR(@date) h, MINUTE(@date) n, SECOND(@date) s FROM `supla_user` WHERE id = 1
Czy w przyszłości można oczekiwać dodania większej funkcjonalności do monitora produkcji energii z falowników np. Fronius? Chodzi mi o monitorowanie parametrów strony prądu stałego DC, oraz podsumowanie produkcji energii w danym dniu. Z góry dzięki.
W aplikacji na telefonie możesz wybrać sobie okres dobowy.
Odnośnie parametrów dc, to jest to gdzieś na liście zadań, ale to wymaga zmian po stronie serwera, clouda, aplikacji na telefonach i samej integracji na SuplaDevice. Także raczej bym się tego nie spodziewał zbyt szybko
Czy wersja sonoff_mini v1.17 posiada filtr przeciwzakłóceniowy? Mam obecnie wersje v2,1 od patryka ale na nim zapala mi się lampa samoczynnie niewiadomo kiedy.
Podobno w Supladevice jest już zawarty filtr a czy jest dodany do tej kompilacji?
Tak od dawna.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Cześć, próbowałem wgrać do toucha, ale sypało błędami przy wgrywaniu, że to nieodpowiedni soft pod ESP...
Próbowałem 3 programami i nic.
GUI poszedł za pierwszym razem.
Touch już zamontowany, więc nie sprawdzę, ale daje znać że z touchem miałem jakiś problem
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Dzięki za info. Trudno będzie się odnieść, bo ja z touch'ami nie miałem problemu.
Na jakich parametrach wgrywałeś?
Esp download tool.
Najnowsza wersja w ogóle sypała błędami albo nic nie robiła.
Na 1.2 wyskakiwał konkretny błąd.
0x00000, 26M, 40Mhz, dout, 8mbit, 115000
