MultiSonoff & others - firmware
iborkim
klew pisze: pn maja 03, 2021 5:39 pm
dzikusk pisze: ndz maja 02, 2021 4:54 pm To jeszcze Solis 3P5K-4G poproszę ;)
O takim falowniku jeszcze nawet nie słyszałem ;). Możecie trochę ułatwić pracę i zróbcie research w jaki sposób można pobierać dane z falownika, podać linki do opisu API, albo jakiegoś kodu źródłowego do integracji.
Czy na tym https://github.com/MichaluxPL/Sofar_LSW3 można byłoby zrobić falownik Sofar ?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 2#19617032
Node-Red odczyt danych z falownika Sofar - bezpośrednio przez sieć z parsowaniem do MQTT
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 2#19624242
andras
Wgrałem bina do wemosa dane poprawne wpisane
w cloudzie i apce jest ale nie wyświetla żadnych danych
co może być przyczyną ?
# Booting SUPLA Mode ...
Clock class added
Channel(2) value changed to -275.0
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 5 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 5
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
Relay[0]: restored relay state: OFF
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "SUPLA"
Using Supla protocol version 12
Current status: [8] No connection to network
local IP: 192.168.1.20
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -73 dBm
Establishing Secured connection without certificate matching with: svr2.supla.org (port: 2016)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Sending: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 45 0 0 0 93 2 0 0 74 61 6E 69 6F 61 6C 6C 65 67 72 6F 40 77 70 2E 70 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 44 13 B7 3F 67 46 C4 93 BA 52 3B 32 A7 1C D0 A7 DC 7 92 40 61 40 A5 B4 24 D 44 13 B7 3F 67 53 6F 6C 61 72 45 64 67 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2E 33 2E 35 2F 31 2E 32 32 20 40 6C 75 6B 66 75 64 0 0 0 73 76 72 32 2E 73 75 70 6C 61 2E 6F 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 54 B 0 0 EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 88 13 0 0 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 DA B 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 71 C0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 46 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 78 10 1 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 16, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Sending: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 D2 0 0 0 1 0 0 0 1E ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 E0 1 0 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 DC 0 0 0 3 0 0 0 1E A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Sending: [53 55 50 4C 41 C 4 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 71 C0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 EA 1 0 0 1A 0 0 0 E5 7 A 1B 4 12 34 10 E 0 0 0 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 0 53 55 50 4C 41 ]
Current local time: 1970-1-1 0:0:7
Received local time from server: 2021-10-27 18:52:16
SolarEdge connecting
Succesful connect
Query: GET /equipment/2495404/07E0DC22E-7B/data.csv?startTime=2021-10-27%2018:42:16&endTime=2021-10-27%2023:59:59&api_key=DVQ3SQK1UVTTNAIR4U1I3D221JUHO3VI HTTP/1.1
Reading data from SolarEdge: 512
HTTP/1.1 404
Server: nginx
Date: Wed, 27 Oct 2021 16:52:17 GMT
Content-Type: text/csv
Content-Length: 24
Connection: close
Set-Cookie: JSESSIONID=ADE9DEEAE36DF59F9F0B79FA743CCFC8; Path=/; Secure; HttpOnly
Content-Disposition: inline;filename=f.txt
Accept-Charset: big5, big5-hkscs, cesu-8, euc-jp, euc-kr, gb18030, gb2312, gbk, ibm-thai, ibm00858, ibm01140, ibm01141, ibm01142, ibm01143, ibm01144, ibm01145, ibm01146, ibm01147, ibm01148, ibm01149, ibm037, ibm1026, ibm1047, ibm273, ibm277, ibm278, ibm280, ibm284, ibm285, ibm290, ibm297, ibm420, ibm424, ibm437, ibm500, ibm775, ibm850, ibm852, ibm855, ibm857, ibm860, ibm861, ibm862, ibm863, ibm864, ibm865, ibm866, ibm868, ibm869, ibm870, ibm871, ibm918, iso-2022-cn, iso-2022-jp, iso-2022-jp-2, iso-2022-kr, iso-8859-1, iso-8859-13, iso-8859-15, iso-8859-2, iso-8859-3, iso-8859-4, iso-8859-5, iso-8859-6, iso-8859-7, iso-8859-8, iso-8859-9, jis_x0201, jis_x0212-1990, koi8-r, koi8-u, shift_jis, tis-620, us-ascii, utf-16, utf-16be, utf-16le, utf-32, utf-32be, utf-32le, utf-8, windows-1250, windows-1251, windows-1252, windows-1253, windows-1254, windows-1255, windows-1256, windows-1257, windows-1258, windows-31j, x-big5-hkscs-2001, x-big5-solaris, x-compound_text, x-euc-jp-linux, x-euc-tw, x-eucjp-open, x-ibm1006, x-ibm1025, x-ibm1046, x-ibm1097, x-ibm1098, x-ibm1112, x-ibm1122, x-ibm1123, x-ibm1124, x-ibm1166, x-ibm1364, x-ibm1381, x-ibm1383, x-ibm300, x-ibm33722, x-ibm737, x-ibm833, x-ibm834, x-ibm856, x-ibm874, x-ibm875, x-ibm921, x-ibm922, x-ibm930, x-ibm933, x-ibm935, x-ibm937, x-ibm939, x-ibm942, x-ibm942c, x-ibm943, x-ibm943c, x-ibm948, x-ibm949, x-ibm949c, x-ibm950, x-ibm964, x-ibm970, x-iscii91, x-iso-2022-cn-cns, x-iso-2022-cn-gb, x-iso-8859-11, x-jis0208, x-jisautodetect, x-johab, x-macarabic, x-maccentraleurope, x-maccroatian, x-maccyrillic, x-macdingbat, x-macgreek, x-machebrew, x-maciceland, x-macroman, x-macromania, x-macsymbol, x-macthai, x-macturkish, x-macukraine, x-ms932_0213, x-ms950-hkscs, x-ms950-hkscs-xp, x-mswin-936, x-pck, x-sjis_0213, x-utf-16le-bom, x-utf-32be-bom, x-utf-32le-bom, x-windows-50220, x-windows-50221, x-windows-874, x-windows-949, x-windows-950, x-windows-iso2022jp
Cannot find given serialSolarEdge fetch completed
Sending: [53 55 50 4C 41 C 5 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 6 0 0 0 69 0 0 0 CF 0 0 0 1 C C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3F 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 7 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1C 14 2 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 4 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 D9 83 79 61 0 0 0 0 AF 85 B 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 8 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 E1 30 3 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 5 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 F2 83 79 61 0 0 0 0 9E 8B D 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 6 0 0 0 F4 1 0 0 8 0 0 0 F2 11 0 0 1 D3 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 9 0 0 0 FE 1 0 0 32 0 0 0 F2 11 0 0 1 0 0 0 B3 1 0 0 0 0 0 0 C0 A8 1 14 2C F4 32 12 C7 9B 0 0 B8 38 0 0 4F 0 0 0 4A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C A 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 28 7A D 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 7 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 22 84 79 61 0 0 0 0 2F A8 7 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
lukfud
andras pisze: śr paź 27, 2021 5:04 pm Wgrałem bina do wemosa dane poprawne wpisane
Podałeś poprawny numer seryjny?
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
andras
Dzięki , trzeba było pominąć zero :)
lukfud
Aktualizacja dla Sonoff - 1.30 (wymaga ponownej rejestracji)
- linki bezpośrednie zamieniłem na wyzwalacze akcji ;)
jaros12
iborkim pisze: śr paź 27, 2021 5:48 am
Nie wiem jakie dane chcesz ściągać, ale samą produkcję z Sofara można odczytać z wykorzystaniem licznika dla Afore z przykładów @klew. Interfejs WEB jest taki sam, mam oba inwertery i bez problemu działa bez żadnych modyfikacji
local
lukfud pisze: sob lis 06, 2021 10:46 am Aktualizacja dla Sonoff - 1.30 (wymaga ponownej rejestracji)
Będzie cos dla Shelly ?
lukfud
local pisze: sob lis 06, 2021 11:35 pm
Tak, zaraz po SP111
lukfud
Co powiecie na to :)
LukiSpajder
Czy LoraTap tez będzie miała aktualizacji i AT ?
Wróć do „Nowości”
