MultiSonoff & others - firmware
Lucas
lukfud pisze: ndz lip 25, 2021 10:25 am
Lucas pisze: pn lip 19, 2021 6:07 am @lukfud czy do SC500W jest normalny soft Twojego autorstwa, tzn. nieroletowy? Wykorzystuję go do włączania światła razem z GUI Generic, ale przydałyby mi się wielokliki.
Hej, podmieniłem binarkę - viewtopic.php?p=96522#p96522
W konfiguracji masz wybór między roletą a przełącznikiem 2-kanałowym. Daj znać ;)
Dzięki. Sprawdzę pod koniec dnia albo jutro.
Edit:
Wszystko przetestowane. Wielokliki działają jak należy. Jeszcze raz dzięki.
PuteR
lukfud pisze: ndz kwie 18, 2021 12:47 pm Dorzucam GUI dla falowników SolarEdge i Fronius. Urządzenie wybieramy we wstępnej konfiguracji.
Dzięki za możliwość testu: @Hektorek (SolarEdge), @bigthomas (Fronius)
Jeśli udostępni mi ktoś Afore, to dołączę do kompilacji.
Jak to ma działać?? Mam falownik solaredge. Wrzuciłem to na wemosa podałem api, id i serial number. Urządzenie pokazało się w cloud z dwoma kanałami licznik energii i temperatura ale żadnych danych nie wskazuje.
lukfud
PuteR pisze: czw lip 29, 2021 12:41 pm Jak to ma działać?? Mam falownik solaredge. Wrzuciłem to na wemosa podałem api, id i serial number. Urządzenie pokazało się w cloud z dwoma kanałami licznik energii i temperatura ale żadnych danych nie wskazuje.
Prawdopodobnie wemos nie łączy się z adresem "monitoringapi.solaredge.com" na porcie 443.
PuteR
lukfud pisze: czw lip 29, 2021 12:57 pm
Można to jakoś sprawdzić?
lukfud
PuteR pisze: czw lip 29, 2021 1:44 pm Można to jakoś sprawdzić?
Zrzut z serial monitora. Z tego co kojarzę, powinien znaleźć się tam print z błędem.
PuteR
SolarEdge connecting
Failed to connect to SolarEdge api, return code: 0
Sending: [53 55 50 4C 41 C DB 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 6A 3 0 0 0 0 0 0 CD 4D B 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C BB 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 33 B3 2 61 0 0 0 0 A6 13 9 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
OK, więc jest błąd można jakoś z tym sobie poradzić??
lukfud
PuteR pisze: czw lip 29, 2021 1:56 pm OK, więc jest błąd można jakoś z tym sobie poradzić??
Pokaż log od startu wemosa, zaraz za printem z Twoimi danymi.
PuteR
lukfud pisze: czw lip 29, 2021 2:07 pm
# ready led: 0
# control led: 1
# Booting SUPLA Mode...
Clock class added
Channel(2) value changed to -275.0
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 5 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 5
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
Relay[0]: restored relay state: OFF
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "Supla"
Using Supla protocol version 12
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Current status: [8] No connection to network
local IP: 192.168.1.66
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -84 dBm
Establishing Secured connection without certificate matching with: 192.168.1.81 (port: 2016)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Sending: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 45 0 0 0 93 2 0 0 6D 61 72 65 6B 2E 70 75 74 72 61 38 36 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC 50 E3 2B 13 16 CC 16 50 13 E3 2B 16 CC 13 50 CC 50 E3 2B 13 16 CC 16 50 13 E3 2B 16 CC 13 50 53 6F 61 6C 72 45 64 67 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2E 33 2E 34 2F 31 2E 31 38 20 40 6C 75 6B 66 75 64 0 0 0 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 54 B 0 0 EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 88 13 0 0 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 DA B 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 71 C0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 46 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 78 F 1 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 15, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Sending: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 D2 0 0 0 1 0 0 0 1E ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 E0 1 0 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 DC 0 0 0 3 0 0 0 1E A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Sending: [53 55 50 4C 41 C 4 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 71 C0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 EA 1 0 0 1A 0 0 0 E5 7 7 1D 5 E 9 9 E 0 0 0 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 0 53 55 50 4C 41 ]
Current local time: 1970-1-1 0:0:10
Received local time from server: 2021-7-29 14:9:9
lukfud
PuteR pisze: czw lip 29, 2021 2:10 pm
Clock class added
Biblioteka dla tego falownika korzysta z funkcji czasu. Jak widzisz, czas pobrany z Twojej instancji różni się o 2h od rzeczywistego.
Aby to poprawnie działało, musisz ustawić na serwerze poprawną godzinę. Podpowiedź masz tu: viewtopic.php?p=73158#p73158
Stig20
Witam
Wrzuciłem na wemos d1 mini ESP8266 powyższą kompilacje dla obsługi falownika FRONIUS. Płytka startuje poprawnie (rozgłasza sieć ESP-E9ED42), wyświetla się okno konfiguracji pod adresem 192.168.4.1. Następnie wprowadzając wszystkie wymagane dane klikam "zapisz i uruchom ponownie". Moduł przestaje na chwilkę migać prawdopodobnie się restartuje i ponownie rozgłasza sieć wifi ESP-E9ED42. Po otwarciu strony konfiguracji żadne dane nie są zapisane, pola wyboru pozostają puste. Działanie wypróbowałem na innej płytce wemos d1 mini pro i rezultat ten sam nie może zapisać ustawień... Na tych modułach GUI Generic działa znakomicie bez problemu przechodzi konfiguracje i zapisuje dane. Proszę o pomoc. Czy da się coś z tym zrobić?
Strona konfiguracji po odpaleniu płytki:
Oprogramowanie wgrywam flash_download_tool_3.8.5 z ustawieniami:
Ostatnio zmieniony czw lip 29, 2021 5:49 pm przez Stig20, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nowości”
