Udało się w 50% - bo mam dwie żarówki.
Obie udało mi się wgrać soft przez Tuya convert za 4 razem (różne dystrybucje linuxa), różne karty wifi, różne USB i udało się!
Kolejny krok, to konfiguracja i tu drobne potknięcie - zamiast svr26.supla.org wpisałem srv26.supla.org i kiszka - nie mogę się dostać do żarówki. Widzę ją w sieci, ale nie wiem jak uruchomić konfigurację. Wgrywałem jeszcze raz oprogramowanie przez :81 / update ale nie kasują się ustawienia...
Czy ktoś ma pomysł?
P.S. Drugą zarejestrowałem prawidłowo.
Soft żarówka DGM L-WT9W1
Jakis magiczny sposób zeby z tuya zadziałało??
Odpalam zarowke i cisza. Tuya jej nie widzi.
Znalazłem. Ale nie idzie przez tuya.
Port 80 zamknięty. Otwarty tylko 6668.
Jakis nowszy typ.
Chyba ze cos zle robie, bo nie pojawia się na ip x.42.42 tylko na przyznanym z dhcp.
/Budek
Nie pamiętam dokładnie, bo dawno już nic wgrywałem tą metodą. Wrzucasz soft który chcesz wgrać do katalogu tuya-convert/files i będziesz miał możliwość wybrać go z listy poprzez wybranie odpowiedniej cyfry. Soft się zainstaluje, a dalej to już konfiguracja jak w danym sofcie. Żadnego adresu ip przy samym flashowaniu nie trzeba podawać.
Tak. To wiem. Ja to robilem ... kilkanaście razy. Rozebrałem tuye na czynniki pierwsze.PuteR pisze: ↑sob sty 09, 2021 8:19 pmNie pamiętam dokładnie, bo dawno już nic wgrywałem tą metodą. Wrzucasz soft który chcesz wgrać do katalogu tuya-convert/files i będziesz miał możliwość wybrać go z listy poprzez wybranie odpowiedniej cyfry. Soft się zainstaluje, a dalej to już konfiguracja jak w danym sofcie. Żadnego adresu ip przy samym flashowaniu nie trzeba podawać.
A ktoś rozbieral zarowke ? Na cos uważać?
/Budek
Tak, muszą mieć jakiś nowy sposób.
Stary sposób w tuya to wgrywanie na ip 10.42.42.42 po protokole http na porcie 80
W żarówce otwarty jest tylko port 6668 i możliwe, że do tego portu trzeba coś przestawić.
Dodatkowo, żarówka nie pojawia się na ip 10.42.42.42 tylko na pobranych z DHCP.
Przebiłem IP w plikach, ale ze względu na to, że port 80 jest zamknięty, to nic nie dało.
Muszę w wolnej chwili zerknąć na stronę tuya i poszukać czy ktoś tego nie ogarnął.
/Budek
