ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW DIW-01
MadOnion78
Mam to samo, nadal mruga. Wył. zasilania nic nie daje.
Dopiero jutro będziemy mogli to zweryfikować :/ Aktualizacja STM-a nie przechodzi z jakiegoś powodu.
Goral64
pzygmunt pisze: pn kwie 12, 2021 1:53 pm To znaczy, że jest jakiś problem z aktualizacją STM-a.
Spróbuj odłączyć na chwilę zasilanie.
Po włączeniu zasilania od razu weszło w bardzo szybkie miganie diody i po chwili świeci już na stałe. Ufff, uruchomił się :) I jest 2.8.2 i 1.1.0.8
MadOnion78
U mnie już jest ok ale to z 45min trwalo.
Masz 1.1.0.8 ?
Goral64
pzygmunt pisze: pn kwie 12, 2021 3:08 pmMasz 1.1.0.8 ?
Ja tak.
Z ciekawości.
Jak teraz wygląda czas reakcji wył/zał przy wyłączniku monostabilnym oraz czas ściemniania/rozjaśniania.
Bo ja dopiero w środę będę mógł sobie to sprawdzić.
Czułość ściemniania/rozjaśniania jest jeszcze na sztywno. Dopiero z poziomu aplikacji będzie można to ustawić. Ten update zmienia czas włączania/wyłączania.
Goral64
No teraz wygląda to o wiele lepiej. Reakcja na monostabilny jest praktycznie natychmiastowa.
Przy wyłączonej żarówce kliknięcie od razu ją zapala do ostatniego nastawienia jasności.
Przy włączonej żarówce kliknięcie od razu ją gasi.
Przytrzymanie dłuższe ściemnia lub rozjaśnia żarówkę.
Przy czym jeśli proces jest naprzemienny. Czyli jeśli ściemnimy do jakiegoś poziomu (można do min) to kolejne przyciśnięcie powoduje rozjaśnienie do jakiegoś poziomu (można do max).
Inaczej zachowuje się ten proces po włączeniu żarówki. Jeśli żarówka po włączeniu nie jest na min lub max to kontynuowany jest proces sprzed wyłączenia żarówki. Czyli jeśli ściemniliśmy żarówkę do np. 40% i wyłączyliśmy żarówkę to po włączeniu naciśnięcie przycisku będzie kontynuowało ściemnianie do min (i odwrotnie).
Mam ustawiony zakres od 30% do 100% (LED) i czas ściemniania i rozjaśniania jest w granicach ok. 1-1,5 s. Faktycznie tutaj ciężko precyzyjnie ustawić pożądaną jasność świecenia przy użyciu przycisku.
Goral64 pisze: pn kwie 12, 2021 4:24 pm Faktycznie tutaj ciężko precyzyjnie ustawić pożądaną jasność świecenia przy użyciu przycisku.
Czułość wejścia będzie można zmienić z aplikacji tak aby przycisk umożliwiał precyzyjne ustawienie poziomu jasności.
Sam firmware już na to pozwala.
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
