Podlewanie - czujnik wilgotności np gleby
QLQ pisze: ndz cze 13, 2021 1:44 pm
YoMan pisze: pt cze 11, 2021 2:34 pm
QLQ pisze: pn maja 31, 2021 4:35 pm
Biblioteki parę postów do góry. Dziękować należy @elmaya bo ja to tylko tu na naszym pl przedstawiłem.
1. u mnie krzyczy brak biblioteki LittleFS.h - nie ma jej pod podanym adresem
2. Ten kod jest z usuniętym wyświetlaniem temperatury czy tak jak binarka z wyświetlaniem temperatury?
u mnie nie ma też tej biblioteki - sprawdzałem w "arduino/libraries/.." i się kompiluje.
1. no to u mnie się nie kompiluje:
Czujnik_wilgotno_ci_elmaya:1:10: fatal error: LittleFS.h: No such file or directory
 #include "LittleFS.h" // LittleFS is declared
compilation terminated.
exit status 1
Co do kanału jest to oryginalnie sam kanał wilgotności :)
2. no to lepiej to chyba wygląda bez temperatury :)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
YoMan pisze: ndz cze 13, 2021 5:11 pm
exit status 1
Dobra sprawdziłem - littleFS jest biblioteką , która instaluje się razem z płytkami ESP8266 więc masz coś nie tak z zainstalowanymi bibliotekami tu:
kurde ... te kompilacje mnie dobijają .... :(
Przeinstalowałem biblioteki płytki i faktycznie ruszył .... do czasu.
Dla arduino wymagane są biblioteki:
CSM.h
CSM.rar
Skopiuj do: ...\ libraries \ SuplaDevice \ src \ supla \ sensor”
„hygro_meter.h” i „hygro_meter.cpp”
hygro_meter.rar
Skopiuj : .... libraries \ SuplaDevice \ src \ supla \ sensor”.
skąd je najlepiej wziąć? nie widzę ich bibliotekach supli https://github.com/SUPLA/supla-arduino/ ... pla/sensor ani tutaj https://es-forum.supla.org/download/file.php?id=16366
YoMan pisze: ndz cze 13, 2021 9:59 pm kurde ... te kompilacje mnie dobijają .... :(
CSM.h
CSM.rar
hygro_meter.rar
Csm.h masz tu jako kod - zapisz go jako csm.h i wrzuc wg ścieżki j/w napisałeś: https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?f=70&t=7522
a widzisz ... nie przeszedłem na hiszpańskie forum ... a trzeba było.
Niemniej to nic nie zmienia w zakresie efektu ....
In file included from D:\Moje dokumenty\Arduino\Podlewanie\Czujnik_wilgotno_ci_elmaya\Czujnik_wilgotno_ci_elmaya.ino:12:
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/esp_wifi.h: In member function 'virtual int Supla::ESPWifi::connect(const char*, int)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/esp_wifi.h:139:42: error: 'class BearSSL::WiFiClientSecure' has no member named 'verify'
  139 |       if (!((WiFiClientSecure *)client)->verify(fingerprint.c_str(), server)) {
Znaleziono wiele bibliotek w "SuplaDevice.h"
Wykorzystane: D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice
Niewykorzystane: D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\supla-arduino-master
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFiManager.h"
Wykorzystane: D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\WiFiManager
Niewykorzystane: D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\WiFiManager-development
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
może mam inne główne biblioteki Supli? W sumie nie potrzebuję tam grzebać więc może mógłbyś mi podesłać gotową binarkę bez temperatury?
YoMan pisze: pn cze 14, 2021 8:23 pm a widzisz ... nie przeszedłem na hiszpańskie forum ... a trzeba było.
exit status 1
To jest problem związany z najnowszą wersją płytek ESP8266 dla Arduino. Najprościej w tej chwili jest zainstalować sobie jakieś najnowsze płytki z wersji 2.7.x.
Biblioteka będzie dostosowana do wersji 3.0.0, ale na to chwilkę jeszcze trzeba poczekać
klew pisze: pn cze 14, 2021 9:51 pm
kurde ...... nie zauważyłem :(
wcześniej zwróciłem uwagę na to i miałem 2.6.x ale coś nie działało i przeinstalowałem płytkę i wszystkie biblioteki i zapomniałem o powrocie do 2.7.x
Teraz poszło od strzała. Dzięki
no to teraz ciekawostka :)
trzy moduły (wemos, 2x NodeMCU) podpięte pod ten sam czujnik i skalibrowane niemal w tym samym momencie (minuta w szklance pełnej wody - kalibracja, minuta po wysuszeniu - kalibracja) przy czym softy elmaya idealnie w tym samym momencie bo button spięty równolegle i wyniki następujące (oczywiście bez żadnych korektorów):
Zrzut ekranu 2021-06-15 23.54.49.png (53.97 KiB) Przejrzano 2106 razy
wartości 100% i 0% pokazywały niemal identycznie (wahnięcia 1-2%).
nie wiem w sumie gdzie pisać bo temat dotyczy dwóch wątków tj. czujnik wilgotności i problem z zasilaniem, więc może napiszę tutaj. W sumie jeszcze nie wiem jak się zachowuje zasilanie na pinach analogowych na innych czujnikach np. mpx
(wątek o zasilaniu: viewtopic.php?f=6&t=8871&p=99549#p99549)
jestem po kilku testach i na razie wnioski nie napawają optymizmem :(
(na dzień dobry wyrzuciłem czujnik bo nowy miał dużo mniejsze wahania :) )
Zmierzyłem napięcia dość dokładnym miernikiem i wyszło, że w przypadku mojego zasilacza (przetestowałem dwa) napięcie jest dość stabilne i waha się o 2-4 tysięczne volta. Są to różnice porównywalne z dotknięciem palcem izolacji przewodu. Natomiast większą różnicę zaobserwowałem na powrocie napięcia z czujnika wilgotności na pin A0 - tam już wahania sięgały dziesiątych części volta (3-4).
Nie bardzo wiem skąd takie przełożenie x10 a poza tym z arytmetyki wynikałoby, że zmiana o 3-4 dziesiąte volta powinno skutkować wahaniami wskazań o 1% (lub zgodnie z tym co pisał bodajże @dobo 3-4%) a tymczasem wahania są o 7-10%.
Co ciekawe, zasilając wemosa z portu USB w laptopie wahania zasilania również są w tysięcznych natomiast powrót napięcia z sondy stabilny jak dobry nastrój Misiewicza.
Wygląda mi na to, że kolega @krycha88 rozwiązał częściowo problem software'owo uśredniając pomiary, co mi daje wskazania z wahaniami o ok. 2%, co już można zaakceptować, natomiast wadą jest to, że jego soft nie daje nam historii :(
Może ktoś to ogarnął lepiej ode mnie?
kowal00071
Witam udało się komuś podłączyć załączanie przekaźnika przy zadanej wilgotności ?
