SBW-02/ANT
Yyyyy.... to tyle co 8cm...
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
O w mordę... otworzyłem moduł... a jednak będzie to dla mnie wyzwanie... nie wiem czy styknie mi zręczności do lutowania takiego maleństwa
Kabelek 5 cm byłby wystarczył. Ale 8 cm też będzie dobry.
A jak Ci poszło z antenką od MEWki?
Jeśli chodzi o antenki, to MEW-01 na swojej własnej ma u mnie -61 dBm a przy braku antenki -84 dBm. Z antenką 8,8cm jest -44 dBm Tyle, że drzwiczki od rozdzielni się nie chcą domknąć
Tak więc chyba do LIW-01 ściągnę antenki od kolegów ze wschodu, żeby mi się w rozdzielni zmieściły.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Goral, a może wyprowadź z SBW-02 ten kabelek co masz (bez wiercenia otworu na antenę) i zamontuj gniazdo SMA w obudowie napędu?
Pewniej będzie jak antenka będzie przy module.
Pierwszy testowy SBW-02 polutowany. Jedno gniazdko u.FL już popsułem Drugie poszło już lepiej Niestety nie sprawdziłem na stanowisku lutowniczym jaki był poziom na pokładowej antence, ale bez antenki jest -86dBm a po podłączeniu było przez chwilę -61dBm a teraz jest - 66dBm... Zobaczymy jak pójdzie z modułami już zainstalowanymi w docelowych miejscach.
Najgorsze jest to, że dostałem takie kabelki i przez ten dinks nie mam go jak ułożyć w obudowie
- Mirosław F.
To jest filtr. Możesz go usunąć.Goral64 pisze: ↑pt maja 14, 2021 11:45 am Pierwszy testowy SBW-02 polutowany. Jedno gniazdko u.FL już popsułem Drugie poszło już lepiej Niestety nie sprawdziłem na stanowisku lutowniczym jaki był poziom na pokładowej antence, ale bez antenki jest -86dBm a po podłączeniu było przez chwilę -61dBm a teraz jest - 66dBm... Zobaczymy jak pójdzie z modułami już zainstalowanymi w docelowych miejscach.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
