ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Korekta
- Załączniki
- jaku2k_mROW.png (331.19 KiB) Przejrzano 892 razy
Fakt, źle rozrysowałem (podłączyłem tak, jak napisałeś )
Tak jest dobrze?
[EDYCJA]
@pzygmunt dziękuję za rysunek. Na szczęście tak podłączyłem.
Tak jest dobrze?
[EDYCJA]
Jakub
Jakub
Mam jeszcze jedno pytanie.
Mam prywatną instancję serwera, a chciałbym zaktualizować moduł (obecna wersja to 2.8.12). Czy muszę coś zrobić z Cloudem?
Przełączenie na "YES" w polu "firmware update" nie pomaga - próbowałem kilka razy, potem "Save&Restart". Po ponownym wejściu na stronę konfiguracyjną pole powracało do "NO".
Jakub
Jakub
Musisz zerejestrować swoją instancję aby aktualizacje były dostępne lokalnie.jaku2k pisze: ↑wt lip 27, 2021 1:55 pm Mam jeszcze jedno pytanie.
https://cloud.supla.org/register-cloud
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Dzięki za informację. To jest normalny objaw. Mini po odłączeniu zasilania trzyma się jeszcze chwilę (pewnie na kondensatorze).Patryk pisze: ↑wt lip 27, 2021 1:03 pm @klew
Mam pewne przypuszczenia odnośnie v2.8.16
Wygląda to tak jakby układ pomiarowy miał może, za krótki czas na pomiar.
Dlatego napięcie jest zaniżone.
Zauważyłem, że przy wyłączonych przekaźnikach i wyłączeniu mROW-a z prądu, oraz ponownym załączenia prądu, ostatni pomiar napięcia pokazuje np 6V; 70V; 114V itd...
Układ pomiarowy tak pokazuje wartości przy wyłączonym zasilaniu.
Problem jest związany z utratą parametrów kalibracji układu.
Pracujemy nad poprawką
- Kontakt:
Mam od samego początku mROW-02 podłączony pod zasilanie TV, konsoli, głośników. Dzisiaj rano koło 5, wyżej wymieniony sprzęt zaczoł produkować prąd
Całośc jego pomiarów:
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Nie śledzisz forum.
Są dwa ( trzy ) problemy.
Jednym jest ( był ), zerowanie wskazań.
I właśnie to Masz widoczne na wykresie.
Tez bym chciał aby TV i radio produkowało prąd! Po co zakładałem fotowoltaike
Bo wygląda na to, że wstrzymanie FW 2.8.16 polega na wysyłaniu do urządzenia 2.8.14.
