ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Goral64
pzygmunt pisze: pt sie 27, 2021 11:06 pm Są starsze wersje na serwerze. Aby zrobić downgrade trzeba wskazać pliki od starszej wersji ale w last_software_version musisz ustawić wersję wyższą od posiadanej. Możesz też zaczekać na wydanie docker-ów.
Poproszę @fracz-a aby jutro wydał.
Minirowek u mnie jeszcze na stanowisku testowym, więc poczekam na serwer :)
Dzięki
lukfud
pzygmunt pisze: pt sie 27, 2021 1:18 pm Dostępna jest aktualizacja do wersji 2.8.26.
Rozwiązano problem, który mógł już od dawna powodować crash przy wchodzeniu w tryb konfiguracji.
Usprawniono komunikację z lokalnym brokerem MQTT.
Prośba o testy szczególnie wyżej wymienionych.
Widzę, że w 2.8.27 pojawiła się funkcja automatu schodowego, dzięki.
Odnośnie przejścia do konfiguracji klikając w zew. przycisk bistabilny. Czy mógłby być dodany "czas multikliku" aby nie żonglować przekaźnikiem?
lukfud pisze: ndz sie 29, 2021 9:54 am
Mam ver 2.8.27 ale automatu schodowego nie widzę, chyba że trzeba rozdzielić kanał od licznika prądu...
Ostatnio zmieniony ndz sie 29, 2021 5:32 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś serwer nie aktualizował tych parametrów.
Pewnie trzeba usunąć i dodać ponownie
Dokładnie tak jak pisze @Klew. Wystarczy włączyć w Cloud dodawanie urządzeń i usunąć mROW. Po kilku sekundach doda się sam ponownie i będzie już funkcja automatu schodowego.
lukfud
QLQ pisze: ndz sie 29, 2021 5:26 pm ???
klew pisze: ndz sie 29, 2021 5:31 pm Pewnie trzeba usunąć i dodać ponownie
Przepinałem po aktualizacji do 2.8.27 z własnego na publiczny cloud, więc to była nowa rejestracja dla serwera.
Robert Błaszczak pisze: ndz sie 29, 2021 5:41 pm Dokładnie tak jak pisze @Klew. Wystarczy włączyć w Cloud dodawanie urządzeń i usunąć mROW. Po kilku sekundach doda się sam ponownie i będzie już funkcja automatu schodowego.
BEZ SENSU!!!
Oczywiście działa ale trzeba całe urządzenie konfigurować w Cloud od początku !! Czyli śpiąc kanały jak miałem z licznikami, przypisać lokalizację etc...
Ostatnio zmieniony ndz sie 29, 2021 5:52 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 2 razy.
lukfud
QLQ pisze: ndz sie 29, 2021 5:48 pm BEZ SENSU!!!
Tak było od zawsze (1,5 roku wg mojego czasu) ;)
lukfud pisze: ndz sie 29, 2021 5:51 pm
Teraz pomnóż jak masz takich 15-20 urzadzen...siedzisz godzinę i klikasz..
O tyle fajnie że jak przełączyłem z włącznika światła na włącznik zasilania automatycznie zintegrowało z z licznikiem energii
lukfud
QLQ pisze: ndz sie 29, 2021 5:52 pm Teraz pomnóż jak masz takich 15-20 urzadzen...siedzisz godzinę i klikasz..
Jest zamysł, aby urządzenia pobierały ustawienia przy każdym rozłączeniu z cloud, więc może w drugą stronę też mogłoby to działać.
Wróć do „ZAMEL mROW-02”
