Problem występuje tylko przy wyjściu z MEW na 2 fazie. Na 3 fazie jak się wyjdzie jest ok.
EDIT
Na 3 fazie też, ale nie zawsze...
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
W tej wersji nie jestem w stanie odtworzyć problemu.pzygmunt pisze: ↑śr lip 28, 2021 2:19 pmSprawdź czy w tej wersji problem też występuje
https://drive.google.com/file/d/1n8WoYL ... sp=sharing
Dzięki!
Uff w końcu w domu to do dzieła:
NR 20 aktualizacja do ver 2.8.17
Napięcie praktycznie to samo co na MEW - wróciło do normy
Wskazania mocy w porównaniu do MEW praktycznie takie same - rozbieżność +-3 Watt.
Narzędzie testowe obciążeniowe - suszarka 2000W ale "na zimnym biegu " wtedy 1 ma ok 140W a 2 ok 450W. Przy włączeniu I stopnia grzania momentalnie działa ustawione ograniczenie prądowe do 2Amp
Wartości liczników nie zerują się przy zapisie / utracie zasilania , etc ..
Po wyłączeniu kanału nawet ładnie pokazuje zera a nie jak wcześniej .w wer .14 czy .16 jakieś minimalne wartości ujemne tj np -0,002 na mocy.
Moduł nie rozłącza się chociaż do routera mam 2 ściany żelbeton i podłączone ok 35 urządzeń - m.in esp DIY do tego drugi router sieje inną sieć 2.4 i 5 GHz oba Huawei.
Zabezpieczenie nadprądowe działa bez problemu - przekroczy moje ustawione 2 Amp - zaraz rozłącza i mam komunikat w App
EDIT; nie zauważyłem zer przy wyjściu z MEW i wejściu w mROW2.
Faktycznie, coś jest nie tak z ustawieniami mikrotika. Na telefonie idzie 12 minuta bez przerwania.pzygmunt pisze: ↑śr lip 28, 2021 2:03 pm Wydaje mi się, że może to być problem konfiguracji mikrotika.
Tutaj np. troche inny problem bo wycinał wszystkie ESP ale też dotyczył ustawień
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=171568
Postaram się rozgryźć, jakie ustawienia w mikrotiku mogą być przyczyną takiego zachowania. Póki co rozwiązania z podanego linku u mnie się nie sprawdziły.
Przetestowałem teraz mROW z 2.8.17. Napięcia są OK, porównywalne z tymi z MEW i woltomierzem. Dodatkowo jako ciekawostkę podłączyłem go pod przetwornicę 12V DC/230V AC która nie daje czystego sinusa tylko kwadrat. Działa jak należy i w tej kwestii też dobrze mierzy napięcie i prąd
Zastanawia mnie tylko czemu ja widzę w apce kWh, a moja luba już nie. Aplikacja zaktualizowana na obu telefonach, lokalizacje zgadzają się i identyfikatory dostępu.
Ma dostęp do obu kanałów? Włacznika i pomiaru?
Cześć, u mnie też problem, że jak sprawdzam napięcie na mewce i przechodzę na mrowka to są zera
- Załączniki
- Screenshot_20210728-203439.png (92.04 KiB) Przejrzano 758 razy
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
W aplikacji na iPhonie chyba ten sam problem jest.tomkowski pisze: ↑śr lip 28, 2021 1:29 pm
Wskazania znikają każdorazowo gdy wejdę we wskazania MEW'a i "poklikam" chwilę przełączając się między wskazaniami faz, wykresem/wartościami itp.
Wchodząc następnie we wskazania liczników energii mROW wyświetlane są tylko zera. Samo włączenie/wyłączenie przekaźnika w mROW nie rozwiązuje problemu. Musi to być inny kanał przy czym - co dziwne - nie każdy powoduje "naprawę" wskazań.
Pomaga też restart aplikacji.
https://youtu.be/HOWg8de82Do
Po za tym w 2.8.17 nie widzę aktualnie żadnych problemów.
