ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
- klimasstudio
- Kontakt:
Musiał byś u kogoś innego przetestować. A jak z zasiegiem WiFi ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Akcja dla in1 i in3 włącz lampkę, dla in2 i in4 wyłącz.
Wszystko ładnie widać na filmiku.
https://youtu.be/oVtIWeAVsyE
Jak widać in1 i in2 brak reakcji, in3 i in4 jest ok.
Ostatnio zmieniony wt paź 26, 2021 2:11 pm przez Lector, łącznie zmieniany 2 razy.
Niespełniony automatyk.
Włącznik to Legrand Niloe zwierny, mam dwa i oba tak samo.
Bez włącznika tak samo się zachowuje.
Wi-Fi ok, ruter obok w pokoju.
W tym tygodniu jadę do kolegi montować sterownik rolety, sprawdzę u niego.
- klimasstudio
- Kontakt:
A możesz podesłać screen jak masz w CONFIGu klawisze ustawione ? (tam gdzie ssid i hasło podajesz)
Ja na razie mam wszystko na biurku i dyskotekę robię dopiero jak wszyscy pójdą spać
Zostawiłem na noc cały majdan podłączony do prądu, rano wstałem i bez problemu od In1 do In4 wyklikałem co chciałem. Rekacja jest na każdym wejściu i wszystkie akcje się wykonują. Przyciski mam Ospel Impresja zwierne, podłaczone pod L.
Takich problemów jak u @Lectora nie zauważyłem.
- Mirosław F.
Coś musi być nie tak w wyłącznikiem lub z instalacją. Nie ma innego wyjaśnienia.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Ja bym sprawdził jeszcze napięcie w gniazdkach jeżeli jest dużo fotowoltaiki obok tylko może być taki problem że skacze napięcie lub może się podpalać 0 i masz zbyt wysokie napięcie w instalacji ja miałem przypadek u znajomego jak montowałem napęd paliło mi bezpieczniki Nie wiedziałem o co chodzi okazało się że było zbyt wysokie napięcie w instalacji dochodziło do 290 V po zadzwonieniu do PGE zrobili z tym porządek i się uspokoiło.
Ja tak miałem kilka lat temu, że jak na dworze mżyło to mi napięcie na dwóch fazach skakało do powyżej 254V a na trzeciej spadło.
Jeszcze Supli wtedy nie miałem, ale ekspres mi kawy nie chciał zrobić
Po kontakcie ze znajomym elektrykiem kazał mi temat zgłosić do energetyki, bo groziło popaleniem sprzętów. PV wtedy nikt w okolicy nie miał, poza tym działo się to wieczorami. Jak przyjechali z energetyki to jak to zwykle bywa, problemu już nie było.
Następnego dnia przysłali jednak wóz ze zwyżką i dokręcili przyłącze na słupie. Od tamtej pory spokój.
Jeśli N nie ma dobrego styku to w instalacji dzieją się jaja, a jak ktoś jeszcze ma trójfazowy wyłącznik różnicowo-proądowy dla odbiorników jednofazowych, to w przypadku uszkodzenia N na odbiornik leci 380V i przenosi go na elektro cmentarz
O tym mówię znam to z doświadczenie nawet N może być w domowej rozdzielni luźnie i tak się robi.lesny8 pisze: ↑wt paź 26, 2021 3:03 pm Ja tak miałem kilka lat temu, że jak na dworze mżyło to mi napięcie na dwóch fazach skakało do powyżej 254V a na trzeciej spadło.
- MadOnion78
Dla IN1 i IN3 jak masz ustawione? Przytrzymanie?Lector pisze: ↑wt paź 26, 2021 2:04 pm Akcja dla in1 i in3 włącz lampkę, dla in2 i in4 wyłącz.
Wydaje mi się, że zwieranie przewodem nie jest najlepszą metodą na weryfikację.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
