Do tego to będą sceny
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
w takim razie rozwiązanie na szybko: Pozwolić przypisać do jednej akcje więcej niż jeden kanał, grupę kanałów.
Da się tak od strony serwera zrobić
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
- MadOnion78
Próbowałem dziś klikać dwoma na raz - działa
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Trzeba mieć wyczucie rytmu jak perkusista
Ciąg dalszy mojej walki z RNW-01.
Wszystko zostawiłem na noc podłączone i rano nadal in1 i in2 brak reakcji, in3 i in4 działa dalej poprawnie.
Teraz aby wyeliminować jakąś wadę przycisku roletowego zamieniłem wejścia między dwoma włącznikami.
Ewidentnie mam jakiś wadliwy egzemplarz RNW bo jest to samo in1 i in2 po chwili brak reakcji.
Wydaje mi się, że jak moduł jest zimny (dłuższe odłączenie zasilania) działa kilka minut, jak tylko na chwilę odłącze zasilanie to pada w ciągu minuty.
Ostatnio zmieniony czw paź 21, 2021 12:25 pm przez Lector, łącznie zmieniany 1 raz.
Niespełniony automatyk.
@klew możesz odpowiedzieć na moje pytanie o sterowanie grupą bram? Też zadziała dopiero, jak będą sceny?and111 pisze: ↑śr paź 20, 2021 10:12 am
Mam inny problem: chciałem ustawić pod przyciskiem zamykanie grupy bram (3 bramy z czujnikiem zamknięcia). Nie mogę zapisać takiej akcji w CLOUD. Nie można też ustawić akcji "Otwórz". Można zapisać jedynie "Otwórz/zamknij".
Czy to celowa blokada? Będzie docelowo możliwość zapisania takiej akcji?
skoro i tak masz to na wierzchu może spróbuj sterować N?Lector pisze: ↑czw paź 21, 2021 10:24 am Ciąg dalszy mojej walki z RNP-01.
Ewidentnie mam jakiś wadliwy egzemplarz RNP bo jest to samo in1 i in2 po chwili brak reakcji.
druga myśl: często w domach z N są problemy, może spróbuj to podłączyć w jakimś innym miejscu dla samych testów.
- MadOnion78
