Licznik energii elektrycznej
kamilsob
pt sty 31, 2020 7:08 am
o_rany pisze:
czw sty 30, 2020 12:17 pm
LIcznikiem energii nie, ale impulsowym czytajacym diode lub z wyjscia impulsowego jak najbardziej i to z powodzeniem:)
Gdyby skompilowac licznik impulsowy + termostat wyjdzie fajne cudo do pieca elektrycznego.
Czyli pomysł fajny, kwestia napisania programu...tu już gorzej. Może ktoś chętny ? :D
Gang
sob lut 01, 2020 1:52 pm
o_rany pisze:
Rozumiem, że trzymamy określoną temperaturę w domu, i po przekroczeniu X kwh termostat zmniejsza swoje nastawy o kilka stopni? :d
Brama x3; Furtka; Temperatura: na zewnątrz, w garażu, w domu, w kotłowni, CWU, 7 czujników temperatury pieca na jednym sonoffie; Wilgotność: dom, garaż, łazienka. Liczniki prądu: MEW, SP111 x2; Czujnik drzwi; Włącznik zasilania x7
o_rany
ndz lut 02, 2020 3:15 pm
nie... po prostu wiesz ile Cie kosztuje ogrzewanie w domu a sterowanie piecem byloby wl/wyl na podstawie zadanej/mierzonej temp.
kamilsob
czw lut 06, 2020 11:33 am
Ja bardziej myślałem żeby pod jeden moduł NodeMcu pod wolne GPIO podczepić dodatkowo czujniki temperatury ds18b20 (kilka sztuk) i te dane pokazywać w supli tj. licznik energii oraz temperatury z czujników
s_pol
wt lut 11, 2020 12:51 pm
Witajcie,
zastanawiam się czy dałoby się użyć jako licznik energii malutkiego Sonoffa mini?
Z tego co się orientuję posiada GPIO2. Pozostawałoby jedynie skompilować program pod moduł esp8265.
Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony wt lut 25, 2020 8:13 pm przez s_pol, łącznie zmieniany 1 raz.
swiatkot
wt lut 25, 2020 7:34 pm
czy ktoś połączył licznik z Home Assistant?
Przy standardowej konfiguracji w configuration.yaml ( https://www.home-assistant.io/integrations/supla/)
zgłasza mi się błąd "Unsupported function: ELECTRICITYMETER, channel id: xxxxx".
Czy jest mozliwość użycia "linka bezpośredniego"? jeżeli tak, to jakie parametry nalaży wpisać w configuration.yaml
Zidane
pn maja 04, 2020 7:53 pm
Gdzie znajdę aktualny wsad pasujący do NodeMCU?
Z góry dziękuje ;)
Zainstalowane:
---5x Sonoff Basic +DS18B20, ---1x Sonoff RF +DHT22, ---4x Sonoff Touch (1 gang) +DS18B20, ---1x Sonoff Touch (2 gang) +DS18B20 +DHT22
Waldekk1974
sob lip 18, 2020 5:14 am
Witam.
W porze bumu na energię odnawialną z PV można byłoby wymyślić sterowanie zależne od prądu.
Chodzi mi załączanie obwodów dodatkowych w zależności od natężenia prądu np. 1A załącz pierwszą grzałkę, 2A załącz drugą grzałkę lub można to wykorzystać do załączenia klimy w mieszkaniu
Pozdrawiam. Nowy
ndz lut 14, 2021 8:33 pm
s_pol pisze:
Witajcie,
Co o tym sądzicie?
Zidane pisze:
Z góry dziękuje ;)
Zarówno sonoff mini jak i nodemcu nie mają wbudowanych przekładników, więc electricitymeter nie da rady, jedynie licznik impulsów...
djack2017
pn lut 15, 2021 7:27 am
slawek pisze:
s_pol pisze:
Witajcie,
Co o tym sądzicie?
Zidane pisze:
Z góry dziękuje ;)
Jest software dla sonoff mini z "pomiarem" mocy i energii, przy założeniu, że pobór mocy pobieranej przez odbiornik jest znany i niezmienny:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
