Licznik energii elektrycznej
o_rany
Radoslaw_B pisze: ndz maja 19, 2019 11:18 am Cześć,
chciałem potestować nową funkcjonalność zliczania impulsów z Sonoof Basic.
Kilka postów wyżej widziałem że komuś się udało uruchomić na Sonoff Basic (użytkowni @o_rany / strona 20) - pobrałem wersję od @slawek ze strony 11 (Counter_RX), do wgrywania używałem esp downloat tool w wersji 3.6.5, przed kolejną próbą używam opcji kasowania pamięci.
Ustawienia jak na stronie 4.
Przy innym firmware (np. ze strony 3) po wgraniu z parametrami ze strony 4 ESP wstaje, jest sieć WiFi, aczkolwiek urządzenie nie rejestruje się w Cloudzie.
Czy ktoś kto odpalał na Sonof Basic jest mi w stanie podpowiedzieć który firmware wybrać i jakie ustawienia zaznaczyć w ESP tool?
Testowałem na dwóch Sonofach.
Wgralem ESP TOOL 365 na nowego SONOFFA oraz na CanWinga- oba dzialały z foto zliczajacym diode z podlicznika APATOR (1500/kWh).
Niestety kiedy odpalałem ogrzewanie (kociol el 24kW 3 fazy) biedny "zliczacz" nie nadążał i gubił ponad polowe rozblyskow diody (nie jest to liniowe gubienie i nie mozna wysterowac wpropwadzajac w cloud inna wartosc imp/kWh).
Dzieki @Robert Błaszczak uzylem wyjscia impulsowego i jego patentu na licznik na Wemosie.
Zlicza slicznie aczkolwiek juz nie odpalam kotła ktory odszedl do krainy wiecznych łowów kilka dni temu.
Teraz podlaczylem bojler 1500w i bede testowal odchyły na dwoch podlaczonych urzadzeniach:
-canwing z foto soft @slawek
-Wemos marki @Robert Błaszczak i soft @slawek.
Nowego Sanoffa juz odpuszczam bo zona krzyczy ze zrobilem jakies pajaki z kabli na podliczniku:(
Teraz Przemek zrobil niespodzianke i trzeba bedzie wgrywac nowe softy:)
Prośba więc do @slawka coby pokompilawal ten soft z resetem i moze by tak zrobic jak dla @cino111 dla 3 licznikow.
Przyszlosciowo (juz wspominalem @slawkowi) fajne by bylo polaczenie: licznik+termometr+przekaznik. Wyszedlby fajny zestaw do sterowania ogrzewaniem kiedy juz bedzie natywna funkcja termostatu albo teraz, jesli uzyjemy skryptow kolegi @fracz.
Niestety, nie mogę skompilować...
Screenshot - 19_05.png (38.32 KiB) Przejrzano 2948 razy
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Wygląda tak jakbyś nie pobrał wszystkich plików. Może miałeś jakiś konflikt przy pull-u ?
Wrzuciłem moją kompilację na Google Drive (nadal nietestowaną)
https://drive.google.com/open?id=1DyYHg ... nWIFySC1g8
cino111
pzygmunt pisze: ndz maja 19, 2019 4:58 pm Wygląda tak jakbyś nie pobrał wszystkich plików. Może miałeś jakiś konflikt przy pull-u ?
Niestety też nie zlicza, ale config jest już rozbudowany o reset i Ledy :)
Potwierdzam, nie zlicza impulsów z żadnego wejścia.
Złożyłem licznik według takiego schematu: https://naforum.blaszczak.pl/SUPLA/Sche ... _SUPLA.pdf. Na firmware z jednym wejściem https://www.supla.org/download/pulse_counter.zip zliczanie na GPIO 13 (D7) oraz miganie żółtej LED zgodnie z impulsowaniem działa prawidłowo.
slawek pisze: ndz maja 19, 2019 4:33 pm Niestety, nie mogę skompilować...
Faktycznie, coś poszło nie tak przy update źródeł, już się kompiluje...
djack2017
Jest nowa (2.7.4) wersja firmware dla Sonoff POW-R2, pracującego jako jednofazowy licznik energii elektrycznej, dla kanału typu ELECTRICITIMETER (zgodnie z zaleceniem pzygmunta):
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=327
Współdziała ona z wersją serwera SUPLA min. 2.3.7 oraz wersjami serwera Zabbix: 2.x, 3.x oraz najnowszą wersją 4.x
denat
Counter zbudowany wg https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
Co może byc powodem, że raz na 20-30 impulsów mimo, że fotorezystor załapie (zaświeci się lampka) to NodeMCU nie zaświeci lampki, i nie załapie impulsu. Co powoduje że po paru dniach licznik w Supli ma wartośc mniejszą nawet o 1kwh niż jest w rzeczywsitości.
Zwiększ czułość.
Licznik impulsów z trzema kanałami poprawiony i przetestowany.
Obecnie dane zapisywane są do flash-a nie częściej niż co 5 sek. od momentu zmiany wartości licznika.
Można go zwiększyć aby oszczędzać chip, ale wtedy rośnie ryzyko gubienia danych przy restartach.
Można też zmniejszyć ale wtedy szybciej ulegnie degradacji.
(coś za coś).
Firmware dostępny pod linkiem co ostatnio.
Jak będzie u Was działać to zmerguje do mastera.
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
