Strona 49 z 51
Re: Licznik energii elektrycznej
: śr gru 04, 2019 10:14 pm
autor: o_rany
Problem był, że Wemos gubił? Czy dioda nie wszystko łapała?
Jeśli chcesz, możesz spróbować licznika impulsów z Arduino IDE (np. z tą biblioteką: https://github.com/klew/arduino/tree/develop )
Ja mam pod Arduino Mega podpięte7 podliczników z wyjściem impulsowym i jak na razie nie zauważyłem, aby coś gubił.
Jestem ciekaw, czy na Wemosie z tym softem też będzie gubił czy nie :)
Dioda raczej wszystko lapala. Jesli chodzi o programowanie to moja zona jest w tym lepsza..... mamy pralkę i tam jest taki programator i ona go ogarnia.... ja nie. Moje zdolnosci to wgranie bina i zrobienie pullupa do DS'a:)
: sob gru 07, 2019 12:54 pm
autor: o_rany
Dzis robilem test softu od @elmaya na bazie softu @klew. + Hardware Sonoff TH16. Czujnik opt. zliczjacy diode na goio14, w chmurze ustawiony licznik energii, wylaczony przekaznik (aby Esp skupilo sie na liczeniu).
Odbiornik piec do 24kWh, praca druga strefa 22-6. Licznik fizyczny 1500 imp/kwh.
Wskazania rewelacjaw stosunku do fizycznego licznika zarowno w piecu jak i w pidliczniku.
Jedynie nie rozumiem wskazan na wykresie. Jest rozbieżność wykresu i sumy kWh (zalacznik). Suma pokrywa sie z fizycznymi licznikami jak i iliscia imp w histori w chmurze.
: sob gru 07, 2019 1:07 pm
autor: elmaya
the chart are updated every 10 minutes.
Reading every few seconds.
It is normal for there to be a difference because the chart has not yet updated.
: sob gru 07, 2019 1:27 pm
autor: o_rany
i know it. Look.... there is 10 oclock on the phone and my heater don't work since 6.
The difference is 3,61 kWh.
I also attach measurement stories
: sob gru 07, 2019 1:44 pm
autor: elmaya
I guess it's due to the configuration change.
1575657735,"2019-12-06 19:42:15",1,0.0000
1575660135,"2019-12-06 20:22:15",177,0.1180
delete history and try again.
: sob gru 07, 2019 1:50 pm
autor: o_rany
OK- deleted from history. How reset the the counter in hardware?
: sob gru 07, 2019 1:55 pm
autor: elmaya
for now you will have to delete Flash and upload again
: sob gru 07, 2019 2:15 pm
autor: o_rany
OK. The heater starts from 22 and we will see new data tomorrow.
Is it possible to compile bin to have the same GUID or can i write a GUID in configuration page?
: wt gru 10, 2019 1:26 am
autor: michalbajda
Wybaczcie, że "wcinam" się w rozmowę ale piszę odnośnie sprawy gubienia impulsów gdzieś po drodze z licznika do chmury o czym ostatnio pisałem. Zakupiłem drugi licznik tym razem z firmy ORNO, zastosowałem Wemos D1 mini PRO (w pierwszym liczniku miałem zwykłe D1 mini). Ku mojemu zdziwieniu Supla jak na razie pokazuje idealnie takie same wskazania jak fizycznie licznik bo jest dla mnie lekkim szokiem z tego względu, że jest podłączona mała moc (grzałka w akwarium uruchamiająca się tylko co jakiś czas), a wtedy tym bardziej może nie zliczać wszystkiego. Zobaczymy jak podłącze coś z większym poborem.
: pn sty 06, 2020 8:42 pm
autor: PuteR
Czy w tych licznikach można jakoś ustawić dwie taryfy?? Korzystam u siebie z taryfy G12w w PGE co za tym idzie mam inną stawkę o różnych porach. W liczniku energii można podać cenę za 1kWh czy trzeba podać mniej więcej średnią czy może da się jakoś ustawiać kiedy jak cena??
