Amazon Alexa
mihu
no niby mam wiadomość ale sprawdzałem i nie mam mam.idzie wyłączyć tą funkcje wiadomości ? żeby w nocy nie pulsowało na żółto ?
mihu pisze: wt sty 29, 2019 10:44 am no niby mam wiadomość ale sprawdzałem i nie mam mam.idzie wyłączyć tą funkcje wiadomości ? żeby w nocy nie pulsowało na żółto ?
Do not disturb.
Coś dziś cały dzień nie działa, przynajmniej u mnie.
Screenshot_20190403-220005_Amazon Alexa.jpg (305.28 KiB) Przejrzano 3268 razy
Może odłącz konto i podłącz ponownie.
Ustawienia powinny zostać.
pzygmunt pisze: śr kwie 03, 2019 8:14 pm Może odłącz konto i podłącz ponownie.
Potwierdzam, że zadziałało . Dziękuję
akszyn
pzygmunt pisze: pt sty 25, 2019 8:59 pm Sprawdziłem logi. Alexa wyświetla co wyświetla ponieważ tego kanału już nie ma.
Musisz odpiąć konto od Alexy i spiąć ponownie aby nowe kanały się pojawiły. Stare musisz usunąć z alexy ręcznie.
przy zmianie softu na esp tez tak trzeba czy wystarczy dać https://alexa.amazon.com/spa/index.html#appliances a nastepnie discover i samo zastąpi ?
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
myrcin
Mam problem ze zlinkowaniem konta do prywatnej instancji Supla Cloud.
Zaznaczam przy dodawaniu skilla, że to prywatna Supla, wpisuje email i FQDN servera.
Otrzymuję taki błąd:
We cold not onnect to your SUPLA Cloud instance. Your instance is not registered or you are trying to aurtoize an application that is not public.
Co robię źle?
Zarejestrowałeś swój serwer ? Spełniłeś warunki ?
myrcin
pzygmunt pisze: pn wrz 30, 2019 7:33 pm Zarejestrowałeś swój serwer ? Spełniłeś warunki ?
Z przykrością stwierdzam, że nie mam pojęcia o czym mówisz :)
Czy to jakaś procedura Amazon?
Jeśli masz swój serwer (nie cloud.supla.org) to musisz go najpierw zarejestrować.
viewtopic.php?f=6&t=4869
Wróć do „Amazon Alexa”
