IOT SDK
bicker
czw wrz 10, 2020 9:33 am
Patryk pisze:
czw wrz 10, 2020 9:28 am
Sonoff ma odwróconą logikę LED (wzgledem np wemos-a).
w obydwu przypadkach jest ten sam wpis
zarówno w Twoim pliku i moim.
void ICACHE_FLASH_ATTR supla_esp_board_on_connect(void) {     // LED CFG zgaszona podczas normalnej pracy
  supla_esp_gpio_set_led(supla_esp_cfg.StatusLedOff, 0, 0);  // LED CFG zgaszona podczas normalnej pracy
  }                                                            // LED CFG zgaszona podczas normalnej pracy
sprobuje przeniesz cfg tempalte z Twojego pliku do mojego sonofa
zastanawia mnie jeszcze dlaczego jak kompiluje zwyklego sonofa to generuje inne pliki i adresy niz twoje
czw wrz 10, 2020 11:36 am
1. Na szybko wgrałem do wemosa-a i jest możliwość ustawienia  LED ON/OFF w configu.
2. Jeszcze jedno.
Sonoff led ma na gpio13, a wemos d1 mini na gpio2
Ps.
Tak, że jak wgrywasz ten soft do wemosa-a dioda led nie będzie działać.
bicker
pt wrz 11, 2020 6:02 am
właśnie sprawdizłem jeszcze raz i jest ok.
z tymi pinami to nawwet nie sprawdzałem i może dlatego, ale dzięki
czyli muszę sobie przejrzec inne płytki aby zweryfikować piny ...
dzięki za cierpliwość :)
pewnie jeszcze będę pytał
z LED ON/OFF już mam płytkę ogarniętą, i wiem co zmienić dla następnej. .... :)
wygenerowany plik 2.
z filtrem od - djack2017
Timer
LED ON/OFF
i flagą stanu
sonoff_led.7z
(199.92 KiB) Pobrany 12 razy
oczywiście dla sonoffa basic
teraz mono / bistabilny
ale to widzę, że będzie wiecej pisania....
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2020 6:55 am przez bicker, łącznie zmieniany 2 razy.
pt wrz 11, 2020 6:21 am
bicker pisze:
Przejrzyj sobie inCan-a.
Tam to jest.
Edit:
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... Can.c#L319
 https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... nCan.c#L65
bicker
pt wrz 11, 2020 11:51 am
Witam walczę z przełącznikiem mono/bistabilnym
wzorując się na inCan, mój kod wygląda tak...
#define B_RELAY1_PORT    12
#define B_CFG_PORT        0
void ICACHE_FLASH_ATTR supla_esp_board_set_device_name(char *buffer, uint8 buffer_size) {
		ets_snprintf(buffer, buffer_size, "Sonoff led timer_test");
char *ICACHE_FLASH_ATTR supla_esp_board_cfg_html_template(
    char dev_name[25], const char mac[6], const char data_saved) {
  static char html_template_header[] =
      "<!DOCTYPE html><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; "
      "charset=UTF-8\"><meta name=\"viewport\" "
      "content=\"width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-"
      "scalable=no\"><style>body{font-size:14px;font-family:HelveticaNeue,"
      "\"Helvetica Neue\",HelveticaNeueRoman,HelveticaNeue-Roman,\"Helvetica "
      "Neue "
      "Roman\",TeXGyreHerosRegular,Helvetica,Tahoma,Geneva,Arial,sans-serif;"
      "font-weight:400;font-stretch:normal;background:#00d151;color:#fff;line-"
      "height:20px;padding:0}.s{width:460px;margin:0 auto;margin-top:calc(50vh "
      "- 340px);border:solid 3px #fff;padding:0 10px "
      "10px;border-radius:3px}#l{display:block;max-width:150px;height:155px;"
      "margin:-80px auto 20px;background:#00d151;padding-right:5px}#l "
      "path{fill:#000}.w{margin:3px 0 16px;padding:5px "
      "0;border-radius:3px;background:#fff;box-shadow:0 1px 3px "
      "rgba(0,0,0,.3)}h1,h3{margin:10px "
      "8px;font-family:HelveticaNeueLight,HelveticaNeue-Light,\"Helvetica Neue "
      "Light\",HelveticaNeue,\"Helvetica "
      "Neue\",TeXGyreHerosRegular,Helvetica,Tahoma,Geneva,Arial,sans-serif;"
      "font-weight:300;font-stretch:normal;color:#000;font-size:23px}h1{margin-"
      "bottom:14px;color:#fff}span{display:block;margin:10px 7px "
      "14px}i{display:block;font-style:normal;position:relative;border-bottom:"
      "solid 1px "
      "#00d151;height:42px}i:last-child{border:none}label{position:absolute;"
      "display:inline-block;top:0;left:8px;color:#00d151;line-height:41px;"
      "pointer-events:none}input,select{width:calc(100% - "
      "145px);border:none;font-size:16px;line-height:40px;border-radius:0;"
      "letter-spacing:-.5px;background:#fff;color:#000;padding-left:144px;-"
      "webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;outline:0!"
      "important;height:40px}select{padding:0;float:right;margin:1px 3px 1px "
      "2px}button{width:100%;border:0;background:#000;padding:5px "
      "10px;font-size:16px;line-height:40px;color:#fff;border-radius:3px;box-"
      "shadow:0 1px 3px "
      "rgba(0,0,0,.3);cursor:pointer}.c{background:#ffe836;position:fixed;"
      "width:100%;line-height:80px;color:#000;top:0;left:0;box-shadow:0 1px "
      "3px rgba(0,0,0,.3);text-align:center;font-size:26px;z-index:100}@media "
      "all and (max-height:920px){.s{margin-top:80px}}@media all and "
      "(max-width:900px){.s{width:calc(100% - "
      "20px);margin-top:40px;border:none;padding:0 "
      "8px;border-radius:0}#l{max-width:80px;height:auto;margin:10px auto "
      "20px}h1,h3{font-size:19px}i{border:none;height:auto}label{display:block;"
      "margin:4px 0 "
      "12px;color:#00d151;font-size:13px;position:relative;line-height:18px}"
      "input,select{width:calc(100% - "
      "10px);font-size:16px;line-height:28px;padding:0 5px;border-bottom:solid "
      "1px #00d151}select{width:100%;float:none;margin:0}}</style><script "
      "type=\"text/javascript\">setTimeout(function(){var element =  "
      "document.getElementById('msg');if ( element != null ) "
      "element.style.visibility = \"hidden\";},3200);</script>";
  static char html_template[] =
      "%s%s<div class=\"s\"><svg version=\"1.1\" id=\"l\" x=\"0\" y=\"0\" "
      "viewBox=\"0 0 200 200\" xml:space=\"preserve\"><path "
      "d=\"M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,"
      "3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,"
      "23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5."
      "4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4."
      "5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-"
      "10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,"
      "5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2."
      "8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6."
      "3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-"
      "10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4."
      "2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z "
      "M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,"
      "35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0."
      "4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5."
      "6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-"
      "14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-"
      "4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z "
      "M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18."
      "6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79."
      "2,67.1,89,55.9,89,42.6z "
      "M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5."
      "9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,"
      "102.1,188.6z "
      "M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11."
      "4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88."
      "5z\"/></svg><h1>%s</h1><span>LAST STATE: %s<br>Firmware: %s<br>GUID: "
      "%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X<br>MAC:"
      " %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X</span><form method=\"post\"><div "
      "class=\"w\"><h3>Wi-Fi Settings</h3><i><input name=\"sid\" "
      "value=\"%s\"><label>Network name</label></i><i><input "
      "name=\"wpw\"><label>Password</label></i></div><div "
      "class=\"w\"><h3>Supla Settings</h3><i><input name=\"svr\" "
      "value=\"%s\"><label>Server</label></i><i><input name=\"eml\" "
      "value=\"%s\"><label>E-mail</label></i></div><div "
      "class=\"w\"><h3>Additional Settings</h3><i><select name=\"led\"><option "
      "value=\"0\" %s>LED "
      "ON<option value=\"1\" %s>LED OFF</select><label>Status - "
      "connected</label></i>"
	  "<i><select name=\"bt1\"><option value=\"0\" %s>Monostable<option "         	//menu bi/mono
      "value=\"1\" %s>Bistable</select><label>Button1 type:</label></i>"				//menu bi/mono
	  "</div><button type=\"submit\">SAVE</button></form></div><br><br>";		//menu bi/mono
  int bufflen = strlen(supla_esp_devconn_laststate()) + strlen(dev_name) +
                strlen(SUPLA_ESP_SOFTVER) + strlen(supla_esp_cfg.WIFI_SSID) +
                strlen(supla_esp_cfg.Server) + strlen(supla_esp_cfg.Email) +
                strlen(html_template_header) + strlen(html_template) + 200;
  char *buffer = (char *)malloc(bufflen);
  ets_snprintf(
      buffer, bufflen, html_template, html_template_header,
      data_saved == 1 ? "<div id=\"msg\" class=\"c\">Data saved</div>" : "",
      dev_name, supla_esp_devconn_laststate(), SUPLA_ESP_SOFTVER,
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[0],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[1],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[2],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[3],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[4],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[5],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[6],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[7],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[8],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[9],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[10],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[11],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[12],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[13],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[14],
      (unsigned char)supla_esp_cfg.GUID[15], (unsigned char)mac[0],
      (unsigned char)mac[1], (unsigned char)mac[2], (unsigned char)mac[3],
      (unsigned char)mac[4], (unsigned char)mac[5], supla_esp_cfg.WIFI_SSID,
      supla_esp_cfg.Server, supla_esp_cfg.Email,
      supla_esp_cfg.StatusLedOff == 0 ? "selected" : "",
      supla_esp_cfg.StatusLedOff == 1 ? "selected" : "",
      supla_esp_cfg.Button1Type == BTN_TYPE_MONOSTABLE ? "selected" : "",		//menu bi/mono
      supla_esp_cfg.Button1Type == BTN_TYPE_BISTABLE ? "selected" : ""			//menu bi/mono
 return buffer;
void ICACHE_FLASH_ATTR supla_esp_board_gpio_init(void) {
	supla_input_cfg[0].type = supla_esp_cfg.Button1Type == BTN_TYPE_BISTABLE         //menu bi/mono
		? INPUT_TYPE_BTN_TYPE_BISTABLE																//menu bi/mono
		? INPUT_TYPE_BTN_TYPE_MONOSTABLE															//menu bi/mono
	supla_input_cfg[0].gpio_id = B_CFG_PORT;
	supla_input_cfg[0].flags = INPUT_FLAG_PULLUP | INPUT_FLAG_CFG_BTN;
	supla_input_cfg[0].relay_gpio_id = B_RELAY1_PORT;
	supla_input_cfg[0].channel = 0;
    supla_relay_cfg[0].gpio_id = B_RELAY1_PORT;
    supla_relay_cfg[0].flags = RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE;
    supla_relay_cfg[0].channel = 0;
void ICACHE_FLASH_ATTR supla_esp_board_set_channels(TDS_SuplaDeviceChannel_C *channels, unsigned char *channel_count) {
	*channel_count = 1;
	channels[0].Number = 0;
	channels[0].Type = SUPLA_CHANNELTYPE_RELAY;
	channels[0].FuncList = SUPLA_BIT_FUNC_POWERSWITCH \
								| SUPLA_BIT_FUNC_LIGHTSWITCH;
	channels[0].Default = SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH;
    channels[0].Flags |= SUPLA_CHANNEL_FLAG_COUNTDOWN_TIMER_SUPPORTED;   //Timer
	channels[0].Flags |= SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE; // Nowy poziom wifi itd...
     channels[0].value[0] = supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY1_PORT);
supla_esp_board_send_channel_values_with_delay(void *srpc) {
	supla_esp_channel_value_changed(0, supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY1_PORT));
podczas kompilacji mam takie błędy
../include/board/sonoff_led.c: In function 'supla_esp_board_gpio_init':
../include/board/sonoff_led.c:162:5: error: 'INPUT_TYPE_BTN_TYPE_BISTABLE' undeclared (first use in this function)
../include/board/sonoff_led.c:162:5: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../include/board/sonoff_led.c:163:5: error: 'INPUT_TYPE_BTN_TYPE_MONOSTABLE' undeclared (first use in this function)
../include/board/sonoff_led.c:164:2: error: expected ':' before 'supla_input_cfg'
/hdd2/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/Makefile:322: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/user_main.o' failed
make[1]: *** [.output/eagle/debug/obj/user_main.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/CProjects/supla-espressif-esp/src/user'
/hdd2/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/Makefile:308: recipe for target '.subdirs' failed
make: *** [.subdirs] Error 2
domyślam się, że brakuje mi obsługi przycisku jako bistabilny, czy monostabilny
ale nie wiem jak sobie z tym poradzić...
czy któś mógłby pomóc. ?
kris.sg
pt wrz 11, 2020 12:10 pm
masz błąd tutaj :
tu masz jak to powinno wyglądać :
        ? INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE
        : INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE;
bicker
pt wrz 11, 2020 5:41 pm
dzięki wielki
już poprawione
bicker
pn wrz 14, 2020 9:09 am
a teraz tak...
chciałbym aby w sonofie
standardowo działał gpio0 jako monostabilny
a gpio14 miałbym wybór na stronie konfiguracyjnej.
czy nie ma ograniczenia, że 2 przyciski sterują jendym przekaznikiem ?
czy nie będzie konfliktu ?
kris.sg
ndz wrz 27, 2020 8:41 am
Męczę się jakiś czas z kodem, chcę poprzez zmianę stanu kanału (w aplikacji ) wywołać restart modułu:
w plytce c:
void supla_esp_board_gpiooutput_set_hi(uint8 port, uint8 hi) {
	if ( hi == 1 ) {
		supla_log(LOG_DEBUG, "update, port = %i", port);
		if ( supla_esp_cfg.FirmwareUpdate == 1 ) {
			supla_esp_state.Relay[1] = 1;;
			supla_esp_save_state(SAVE_STATE_DELAY);
			supla_esp_channel_value_changed(1, 1);
			supla_log(LOG_DEBUG, "update restart ");
			supla_system_restart();
		if ( supla_esp_cfg.FirmwareUpdate == 0 ) {
			supla_esp_cfg.FirmwareUpdate = 1;
			supla_esp_cfg_save(&supla_esp_cfg);
w plytce h mam:
#define BOARD_GPIO_OUTPUT_SET_HI if ( port >= 20 ) { supla_esp_board_gpiooutput_set_hi(port, hi); return; };
void supla_esp_board_gpiooutput_set_hi(uint8 port, uint8 hi);
Po zmianie stanu w aplikacji kod ma wysłać zmianę stanu do clouda i wykonać restart.
I tu jest problem bo zmiana stanu następuje po zakończeniu wykonania kodu w "supla_esp_board_gpiooutput_set_hi",
czyli restart przerywa wykonanie kodu i nie wysyła zmiany stanu,
jak zakomentuję "supla_system_restart();" wtedy kod się wykona i stan w aplikacji się zmienia.
Da się to jakoś ugryźć ?
deolsunny533
czw paź 22, 2020 3:43 pm
A w tym lapku masz procesor z instrukcjami x64 więc śmiało możesz instalować taką wersje Ubuntu.
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
