IOT SDK
pn maja 04, 2020 10:33 pm
Też kiedyś miałem rozkmine z GPIO0 i jak znalazłem rozwiązanie, to już nigdy więcej się nad tym nie zastanawiałem i w zasadzie nie wiem czemu tak jest :) ale ma on jakąś zależność z GPIO5.
U mnie zaczął się zmieniać stan jak dodałem GPIO5 do supla_input_cfg jako INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE.
GPIO0 nie jest u mnie co prawda pinem, który wyzwala działanie przekaźnika, ale to akurat bez znaczenia.
Zrobiłem Ci PR ;)
kris.sg
śr maja 06, 2020 7:38 pm
Dzięki na ciebie zawsze można liczyć :)
Teraz przycisk działa, ale żeby nie było tak kolorowo to po każdym restarcie modułu czy przywróceniu zasilania przekaźnik którym steruje gpio 0 ma stan wysoki.
Rozwiązałem problem zapisując stan przekaźnika do pamięci i po uruchomieniu modulu przywraca jego stan:
void ICACHE_FLASH_ATTR supla_esp_board_on_connect(void) {
  supla_esp_gpio_set_hi( B_RELAY1_PORT, supla_esp_cfg.gpio0 );  //ustawienie zapamietanego stanu
jak to dałem do gpio_init to po chwili przekaźnik i tak miał stan wysoki
flagi przy relay oczywiście mam "RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE"
Nie jest to może eleganckie rozwiązanie ale działa :)
pn maja 11, 2020 10:31 pm
Pytanie chyba tylko do @pzygmunt
Czy istnieje możliwość, aby przy wyborze:
RELAY_FLAG_RESET
po zaniku wifi lub neta, "moduł" nie wyłączał już "załączonego" przekaźnika ( po ok 30 sek ).
Wiem, że można wybrać:
RELAY_FLAG_RESTORE
Ale.
Chodzi mi o to,  że gdy nastapi zanik napięcia, po powrocie  ( napięcia ) "moduł" nie załączy przekaźnika ( jak był włączony ), ALE zanik wifi lub połączenia z netem nie wyłączy już załączonego przekaźnika ( po ok 30 sek ).
Ps.
Swego czasu pamiętam, że również ktoś pytał, czy w ROW-01/02 można by było zastosować taką możliwość wyboru pamięci stanu przekaźnika.
wt maja 12, 2020 6:17 am
Należy wybrać taki port który nie zmienia stanu przy restarcie układu. Można też zablokować wymuszanie restartu w przypadku braku połączenia.
sob cze 27, 2020 9:14 am
Co to jest ( lub będzie ) ???
"Countdown timer implementation"
 https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... f7baca426b
sob cze 27, 2020 9:19 am
sob cze 27, 2020 9:24 am
Dzięki za info.
Rozumiem, że ten czas będzie można ustawiać w Clud-ie ?
sob cze 27, 2020 7:21 pm
Patryk pisze:
Dzięki za info.
Z aplikacji będzie można ustawić czas. W cloudzie czas na stałe można ustawić dla łącznika schodowego.
sob cze 27, 2020 8:01 pm
Ooo.
Robi się ciekawie.
ndz cze 28, 2020 12:26 am
Zaktualizowałem 'źródła" do 2.7.19
 viewtopic.php?p=67974#p67974
Następnie dopisałem:
 viewtopic.php?p=71999#p71999
Tylko cały czas jest ERROR...
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
