Kanał pomiarowy ogólnego przeznaczenia
Co będzie aplikowane na wartości z urządzenia pierwsze: multiplier czy adjustment?
Ten "unit $ value USD" wygląda nieczytelnie. Mimo że wiem o prefiksach i postfiksach, to przez minutę się zastanawiałem po co "unit" jako "$" a "value" jako "USD" :)
Może dać etykietę: "Unit pre/post-fix" a zamiast "value" napisać "(value)" - tak aby się odróżniało od etykiety. Albo zrobić to "value" w wyłączonym polu do wprowadzania wartości?
fracz pisze: pn gru 23, 2019 9:49 am Opracowaliśmy następującą konfigurację nowego typu kanału: ogólny kanał pomiarowy.
Proszę o uwagi :-)
Super wiadomość pod Choinkę :)
A czy jest gdzieś już opisany na git aby potestować -
#define SUPLA_CHANNELFNC_???????????
Kiedy planujecie wprowadzić na Cloud'a?
Unit zmieniłbym na "Prefix"
Value na "Suffix"
"Measurement multiplier" zmieniłbym na "Ilość /jednostkę". Czyli tak zamiast mnożnika to dzielnik. Wartość otrzymana z licznika byłaby dzielona przez w/w wartość.
"Measurement adjustment" zmieniłbym na wartość początkową. (analogicznie jak w liczniku impulsów).
device_channel_value / divider + initial_value = channel_value
Beku
pzygmunt pisze: pn gru 23, 2019 5:34 pm Unit zmieniłbym na "Prefix"
Value na "Suffix"
gdyby się dało polubić ...:)
fracz
Przez to "measurement adjustment" rozumiałem deltę pomiaru - tak jak w termometrach. Ale w sumie dla takich "ciągłych pomiarów" to wychodzi na to samo.
Dla zwykłych ludzi ten kanał będzie wydawał się abstrakcją :D
Ja jedynie co bym oczekiwał od tego kanału to możliwość określenia precyzji, jednostki może ewentualnie korektę wartości.
Może mam zbyt małe wymagania ale to by rozwiązało wszystkie moje potrzeby i braki 😀
fracz
Się poprawiam się.
Remi
Mógłbym jeszcze zasugerować implementacje "signal conditioning" - nic więcej nic do szczęścia nie było by potrzebne ;)
fracz
Wydaje mi się że to jest raczej zadanie softu urządzenia...?
Remi
Domniemam że "value per unit" oraz "Initial value" to nic innego jak kalibracja odczytu kanału. Signal conditioning to to samo tylko w wielu punktach. Implementacja tego w sofcie (cloud) była by dobra ponieważ:
- możemy bardzo dokładnie skalibrować nieliniowe sensory (a każdy jest nieliniowy);
- w bardzo prosty sposób możemy przeprowadzać re-kalibracje - dość istotny czynnik jeżeli komuś zależy na dokładności bądź w przypadku wymiany czujnika.;
Zablokowany
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
