Przymierzamy się również do zmiany layoutu RGB/Ściemniacza. Poniżej zarys koncepcyjny.
Jest tez pomysł aby przenieść nazwę urządzenie w miejsce nagłówka zamiast testu "supla".
Zmiany layoutu ściemniacza/rgb
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2020-04-30 o 19.20.06.png (208.78 KiB) Przejrzano 3463 razy
Przy Dimmer - slider i wheel przydałoby się też zapamiętywanie jakiś własnych nastaw.
Za to przy RGB opcja 3 x slider.
PS
przy środkowym obrazku masz wheeel - 3 x e.
PS
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2020 6:57 pm przez Lector, łącznie zmieniany 1 raz.
Niespełniony automatyk.
To tekst w "paincie" stąd średnia "jakość" tekstu
Tak po za tym, to zmiana na DUŻY PLUS, w końcu zniknie to żółte tło
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Pięknie to wygląda. Ale przydałaby się też lokalizacja oprócz nazwy urządzenia.
Zmiana bardzo fajna. To żółte tło było straszne
Tylko ten przycisk "włącz/wyłącz" stylem mi bardzo nie pasuje do Supli.
Nie pamiętam też dokłądnie, ale jeszcze chyba była jedna opcja: RGBW - gdzie poza kolorami i ich jasnością, jest jeszcze sterowanie kolorem białym.
Mi jeszcze brakuje możliwości wyboru pełnej palety RGB. Kolo pozwala na wybór dowolnych dwóch wartości (RG, RB, GB), a nie da się wybrać wszystkich trzech - brakuje jednego wymiaru
Jeszcze jedna uwaga odnośnie zachowania przycisku "włącz/wyłącz" - brakuje mi pamiętania poprzedniego stanu. Ten przycisk zawsze włącza na 100% jasności. Dla mnie bardziej intuicyjne jest gdy "włącz" przywraca poprzednią jasność.
Pamiętanie powinno być po stronie modułu RGB bo
on teraz dostaje info, że przycisk on/off został naciśnięty. Z suwakami nie jest prosta sprawa bo rgb jest ogólnie skopane i trzeba się zastanowić jak ugryźć temat aby działała stara i nowa metoda. Do urządzenia powinno iść tylko RGB bez parametru „jasność”. Musimy wprowadzić jakąś flagę informującą, że urządzenie to rozumie (ustają jasność po prostu z RGB) i wtedy można iść w pełen zakres. Trzeba będzie przemyśleć migrację w API pozbywania się parametru „jasność” z jakimś etapem przejściowym i zachowaniem kompatybilności wstecznej.
Wciskanie "on" powoduje wysłanie "jasność=100". Nie da się odróżnić wciśnięcia guzika od przesunięcia jasności na 100. Musiałby on wysyłać np 101 ;P.pzygmunt pisze: ↑czw kwie 30, 2020 9:31 pm Pamiętanie powinno być po stronie modułu RGB bo
W osobnym bajcie wysyłana jest informacja, że zmiana jasności jest związana z przyciskiem. value[5].
