Supla DEV- Extenstion 01
Post Reply
cino111
Wed Aug 14, 2019 8:35 pm
Cześć,
w oczekiwaniu na kolejną wersję clouda postanowiłem sprawdzić jak działają urządzenia pod RPI.
Odkopałem RPI zero W zainstalowałem co trzeba i mam kilka pytań:
1. Jakie kanały mogę wprowadzić w config? Czy tylko Relay, SENSORS, DS i DHT? Wprowadziłem np DISTANCESENSOR ale w Cloudzie widać tylko "niewspierany typ". Co np z licznikami?
2. Jak ustawiać GPIO dla kanału?
-jeżeli chcę tylko przekaźnik to wpisuję jak niżej?
[CHANNEL_0]
type=RELAYHFD4
gpio1=2
- jeżeli chcę przekaźnik i przycisk do niego to wpisuję jak niżej, gdzie gpio2 to przycisk? Jak ustawić czy przycisk jest mono czy bi?
[CHANNEL_0]
type=RELAYHFD4
gpio1=2
gpio2=23
-jeżeli chcę podłączyć roletę z przyciskami lub bez to jak to definiuję? Jezeli z przyciskami to podaję 4 rózne gpio?
[CHANNEL_2]
type=2XRELAYG5LA1A
gpio1=4
gpio2=17
gpio3=22
gpio4=27
3. Jak już uruchomię uruchomię DEV to jak go zatrzymać, żeby wprowadzić zmiany w configu?
uruchamiam
./supla-dev -c ./supla.cfg
i od tej pory z terminala już nie mogę korzystać bo nie ma znaku zachęty. Muszę odpalić nowy terminal ale czy tak jest ok? No i dalej nie wiem jak go zatrzymać.
4. jak zrobić, żeby po restarcie Supla-Dev samo się uruchamiało?
cino111
Thu Aug 15, 2019 6:11 am
Ok, czyli odpowiedź na 4 pytanie częściowo już mam. Czy do pozostałych ktoś, coś?
Contact:
Thu Aug 15, 2019 9:31 am
Zatrzymujesz skryptem, albo CTRL+C albo kill PID.
supla-dev nie obsługuje przycisków i rolet.
To masz co można w configu wpisać.
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... c/devcfg.c
cino111
Thu Aug 15, 2019 2:06 pm
Czyli jezeli chce roletami sterowac tylko z telefonu to mi zadziala? Czy jest plan na rozwój tego oprogramowania? Konkretnie brakuje mi licznika :D
Contact:
Thu Aug 15, 2019 3:23 pm
Nie obsługuje rolet w ogóle. Liczników też nie. Mało kto używa tego do sterowania.
michael
Fri Aug 16, 2019 7:21 pm
Jestem w mniejszości :)
Ext-01 działa u mnie bezbłędnie do tego stopnia, że zapomniałem o jego istnieniu :D
Sibikk
Fri Aug 16, 2019 7:55 pm
Ot To i całe szczęście bo straciłem dostęp do moojego Pi :? Ale przydała by się aktualizacja. :mrgreen:
cino111
Fri Aug 16, 2019 9:47 pm
Michael w tobie cała nadzieja :D Poratuj. Masz na Pi zero? Co masz podłączone?
michael
Mon Aug 19, 2019 9:52 am
Mam Raspberry Pi 3 B+
U siebie mam skonfigurowaną obsługę bramy, furki, czujniki otwarcia furtki i bramy, czujnik poczty oraz czujnik DHT22.
Nic tutaj więcej nie kombinowałem. Raspberry siedzi sobie w piwnicy i od niego pod ziemią biegną przewody do bramy.
Post Reply
