Nowe Sonoff-y
flisiu
Thu Feb 16, 2017 1:15 pm
SLED podpięty pod GPIO13
Zybi
Thu Feb 16, 2017 6:59 pm
flisiu wrote:
Thu Feb 16, 2017 12:27 pm
Na Github w dziale ESP8285 jest tylko sonoff_touch.
To zapewne niepoprawna wersja do 4ch, czy szukać w innym miejscu ? czy muszę sam skompilować? ( z tym drugim może być problem :? )
Wypróbuj ten soft:
EDIT: usunięto
flisiu
Fri Feb 17, 2017 8:11 am
Soft działa, ale to wersja 1 kanałowa. Potrzebuję wersję dla 4K ze zmienionymi GPIO
Zybi
Fri Feb 17, 2017 8:33 am
To winna być wersja 4 k z czujnikiem temperatury:
Relay1 - GPIO 12
Relay2 - GPIO 5
Relay3 - GPIO 4
Relay4 - GPIO 15
BTN1/CFG - GPIO 0
BTN2 - GPIO 9
BTN3 - GPIO 10
BTN4 - GPIO 14
DS18B20 GPIO 2
Co prawda nie mam takiego urządzenia to nie testowałem, ale symulacja/kompilacja na ESP8266 działała na czterech kanałach z apki ze smartfona oraz dostępnych przycisków w ESP, czyli GPIO 0 i GPIO 14.
flisiu
Fri Feb 17, 2017 10:01 am
OK. Chyba poprzednio pomyliłem softy. Teraz po wgraniu wszystko działa prócz BTN2 i BTN3.
Na płytce opisane odpowiednio IO9, IO10 .
Czy mogę jakoś sprawdzić gdzie leży błąd?
Może prześledzę fizyczne połączenie do modułu ESP.
Wielkie dzięki za soft :D
Zybi
Fri Feb 17, 2017 10:18 am
Prześledź na płytce i skoreluj z datasheet ESP8285
EDIT: nie szukaj, o co innego w tym chodzi. Muszę się dokształcić w temacie.
flisiu
Fri Feb 17, 2017 2:34 pm
Teraz wszystko pięknie działa :D
Wielkie dzięki
Chcę wykorzystać ten moduł do sterowania systemem automatycznego nawadniania ogrodu.
Muszę tylko poczekać na harmonogramy, i ewentualnie na logikę która pozwoli np wyłączyć zaprogramowane starty w przypadku opadu deszczu lub odpowiedniej wilgotności gleby. Oczywiście można to zrobić "analogowo" przepuszczając zasilanie przez czujnik NC, ale zdecydowanie lepiej byłoby widzieć w systemie zadziałanie czujnika. no i w przypadku bardziej rozbudowanego systemu jeden globalny czujnik może być skorelowany z kilkoma elementami wykonawczymi.
Jak już wcześniej wspominałem z punku widzenia praktyka/instalatora taka funkcjonalność SUPLI jest bardzo pożądana.
Tak przy okazji propozycja nowej ikonki sterowania elektrozaworem systemu nawadniania
mirizag
Sat Apr 22, 2017 5:10 pm
Witam. Czy do sonoffa 4ch jest możliwość podpięcia czujnika temperatury, jeżeli tak to w które miejsce.
Zybi
Sat Apr 22, 2017 7:37 pm
Przeczytaj plik readme.txt w paczce *.rar
Post Reply
