ESP8266 - 2.0
Espablo
Możesz wstawić moją
libc.rar
(687.05 KiB) Pobrany 245 razy
Zybi
@Espablo już nie trzeba.
Znalazłem ją w środowisku Espressif-a na Window-sie - już się kompiluje bez błędów.
Espablo
Zybi pisze: wt lut 28, 2017 12:13 am @Espablo już nie trzeba.
Spoko. Uff. To idę spać :lol:
Zybi
Z Twoją też się kompiluje.
Dzięki za pomoc, można iść spać.
To może to jest powód, dla którego nie mogłem uruchomić kompilacji na swoim 32-bitowym kompie "warsztatowym"...
Nakręciliście mnie na ponowne testy... ;)
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
kris.gie
Czy można liczyć na gotowe kompilacje softu 2.0 dla ESP8266 na Githubie? Sam niestety nie potrafię skompilować a nie chciałbym po raz n-ty wybebeszać modułów w celu przeprogramowania.
bicker
czy mogę liczyć na wygenerowanie wsadów dla wifisocket (wiem że mogę użyć incan, ale wolałbym przycisk konfiguracji na tym samy co włączam/wyłaczam światło)
z góry dziękuję
ps.
a oto moje moduły..
http://www.schatenseite.de/2016/04/22/e ... oud-modul/
maghost
pzygmunt pisze: wt lut 14, 2017 8:33 am
maghost pisze: pn lut 13, 2017 3:52 pm A jak skorzystać z OTA?
Trzeba przełączyć moduł w tryb konfiguracji.
Zaznaczyć Firmware Update na "YES"
Uruchomić ponownie.
Wtedy przy pierwszym połączeniu z serwerem zostanie pobrany update (o ile jest).
Zostanie sprawdzony podpis cyfrowy i jeżeli wszystko będzie ok to nowy firmware zostanie ustawiony jako podstawowy.
Mam postawiony serwer supli jak i swoją wersję płytki.
Może jakaś bardziej dogłębna instrukcja? Gdzie go mogę wrzucić, aby został wykryty i podmieniony? Rozpoznawanie jest po SUPLA_ESP_SOFTVER? Sprawdza czy jest nowsza? I jak dokładnie wygląda sprawa z certyfikatem?
Sprawdzana jest zgodność wersji z rekordami w esp_update (BAZA).
Jeżeli jest różna od latest_software_version to pobierana jest z lokalizacji okreslonej przez host/port/path
Binarka musi być podpisana cyfrowo. Po pobraniu podpis jest sprawdzany na podstawie klucza publicznego.
piootrek1
Czy ta oprogramowanie w tej wersji rozwiazuje problemy z samoczynnym załączaniem wyjsć pod wpływem zakłóceń? Mam jednego socketa bardzo podatnego na zaklocenia na starym oprogramowaniu i moze dalo by się cos z tym zrobić. Czy moglby mi ktoś wygenerowac gotowe pliki do flashowania ESP8266 w wersji 07 (i ewentualnie z zamienionymi pinami 54)?
Wróć do „supla-dev”
