ESP8266 - 2.0
Czy nowy soft bęrdzie działał w układzie ze schematu Supla-gate , chodzi mi działanie wejść sterowanych transoptorem ?
Nasze doświadczenia związane z wgrywaniem kolejnych softów do modułów ESP, doprowadziły nas do tego, że aby moduł poprawnie działał, to należy go przed wgraniem kolejnego softu "wyczyścić", czyli wykasować pamięć flash.
Czy w związku z wprowadzenia aktualizacji Firmware Over The Air nie będzie zachodziła konieczność zmiany sposobu zapisu "configa", czyszczenia go w jakimś zakresie, przeniesienia pewnych elementów do apki lub clouda?
Obecnie, aby zmienić chociażby tryb przycisku ze "switch" na "button", też moduł najlepiej wyczyścić, a jak to się ma w takim razie do FOTA?
W przypadku np. nowego softu @Espablo "inCan", gdzie wiele opcji ustawianych jest na etapie konfiguracji modułu, w ogóle nie widzę zastosowania FOTA. Pobierzemy nowe firmware, ale totalnego czyszczenia po jego pobraniu już przecież nie zrobimy.
A może idę złym tropem?
Poprzednie wersje zapisywały config w złym miejscu.Zybi pisze: ↑czw lut 16, 2017 10:15 am Nasze doświadczenia związane z wgrywaniem kolejnych softów do modułów ESP, doprowadziły nas do tego, że aby moduł poprawnie działał, to należy go przed wgraniem kolejnego softu "wyczyścić", czyli wykasować pamięć flash.
NIe trzeba czyścić. Jak ustawia się poprawną charakterystykę pamięci to nie ma problemu z ponownym flashowaniem.
Ponadto organizacja pamięci w trybie FOTA jest trochę inna niż NON FOTA. (boot/non boot)
Wystarczy zmienić w build.sh dla wszystkich rodzajów pamięci na
CFG_SECTOR=0x3C
CFG_SECTOR=0x3C
No niestety, nie działa. Wejście gpio (12,14) zwarte do 3,3V w momencie podłączenia układu do serwera nadal pobiera 43mA w sofcie od @sławka w wersji 1.x.x w którym nie ma sygnalizacji stanu układu jest poniżej 1mA
Cześć,
natrafiłem na kilka problemów z budowaniem wersji 2.0:
1. zrobiłem linka z /hdd2/Espressif do Espressif z Devela
2. Dograłem http://bbs.espressif.com/viewtopic.php? ... 0daed53103
3. poprawiłem ../tools/gen_appbin.py na $(SDK_PATH)/tools/gen_appbin.py
4. Otrzymałem błąd:
cp: cannot stat ‘/hdd2/Espressif/ESP8266_BIN154/upgrade/user1.1024.new.2.bin’: No such file or directory
Zrobiłem kopie z ESP8266_BIN do ESP8266_BIN154
5. Otrzymałem jeszcze mały błąd z sherowanym folderem.
Wynik:
To jest ok, czy coś nie tak? (dobrze rozwiązałem punkt 4 czy trzeba to skądś indziej wziąć?)
Rozumiem że wgrywać soft tak jak wypisane w wyniku budowania?
4. Otrzymałem błąd:
Wynik:
872179115
872179116
Support boot_v1.2 and +
Generate user1.1024.new.2.bin successully in folder bin/upgrade.
boot.bin------------>0x00000
user1.1024.new.2.bin--->0x01000
Wygląda, że wszystko poszło OK - flaszuj zgodnie z podanymi adresami i testuj...
