Podczas pomiaru prądu do gpio nie ma nic oprócz miernika, a układ jest zgodny ze schematem j/w.
W chwili gdy input_1 zewrę do masy na emiterze / gpio jest tylko 1,7V z 3,3 i to powoduje że wejście nie działa, led też się nie świeci.
Gdy odepnę gpio od transoptora to ledy świecą przy zwarciu input_1 do masy
ESP8266 - 2.0
https://github.com/shimano73
Potrafię obsługiwać miernik, a w jaki sposób zmierzysz pobór prądu przez gpio ? w Tym przypadku to gpio jest odbiornikiem.
Odłączałem diody , one nic nie wnoszą. Mierzyłem prąd input_1 - masa w tej chwili go nie pamietam a nie ma mnie w domu.
Układ jest poprawnie zmontowany ( 3szt) z ta różnicą iż input jest na 24v wiec zamiast dwóch równoległych opornikow 1k jest jeden 1.2k.
Układ poprawnie działa z softem zrobionym na arduino sdk ( SuplaNodeMCU) ale w nim nie ma trybu konfiguracji a układy maja być dla znajomych
To może użyj wersji skompilowanej pod SDK.
Przed transoptorem input zwierasz do GND. Natomiast za transoptorem logika układu elektronicznego jest odwrócona , czyli zwierasz do VCC. Musisz mieć soft przerobiony. Soft od @slawka jest z logiką gdzie układ pracuje wykrywając stan zwierając do GND. Pogadaj ze @slawkiem, żeby przerobił soft na odwróconą logikę
https://github.com/Espablo
Proszę bardzo, chociaż moim zdaniem soft pulldown powinien działać, jeśli prąd input 1 i input 2 jest w granicach 5mA (wg datasheet transoptora).
W obu wersjach wyłączyłem diody - najlepiej je odłączyć.
Rezystor podciągający montujemy stosownie do nazwy wersji.
- Załączniki
- GATE_PULLUP_2.0.zip
- (209.02 KiB) Pobrany 145 razy
- GATE_PULLDOWN_2.0.zip
- (209.04 KiB) Pobrany 116 razy
Katalog ESP8266-Firmware był na wersji 1.0.
Na 2.0 domyślnie wykropkowuje do media/sf_Public i sobie tak zostawiłem.
a i zmieniłem z /hdd2/Espressif/ESP8266_BIN154 na /home/supla/Devel/supla-core/bin i mi działa.
Z ścieżką jak na gicie: /hdd2/Espressif/ESP8266_BIN154 mi nie działało, ale to tylko raz próbowałem przez przeczyszczenia pamięci - i nie rozumiem czemu by to miało tak działać. Według mnie trzeba by to poprawić na gicie - tyle że dać jakąś relatywną ścieżkę.
Prędkość 74880 mi zadziałała - dzięki
Ja ciągle używam tej samej wirtualki, oczywiście aktualizuję, więc nie sprawdzałem czy pojawiła się nowa z innym układem katalogów... skonfigurowany build był tylko na początku, potem trzeba było robić to samemu, podobnie makefile... Scieżki i katalogu "media/sf_Public" w mojej w ogóle nie było, stąd moje sugestie.
Przy przesiadce na wersję 2.0 podczas kompilacji na "virtualce" różnych softów pojawia mi się taki błąd:
make[1]: Leaving directory '/home/supla/Devel/supla-core-ESP8266_IOT_2.0/ESP8266_IOT/supla-dev'
xtensa-lx106-elf-gcc -L/home/supla/Devel/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/lib -Wl,--gc-sections -nostdlib -T/home/supla/Devel/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/ld/eagle.app.v6.ld -Wl,--no-check-sections -u call_user_start -Wl,-static -Wl,--start-group -lc -lgcc -lpp -lphy -lnet80211 -lwpa -lmain -llwip -lcrypto -lssl user/.output/eagle/debug/lib/libuser.a driver/.output/eagle/debug/lib/libdriver.a supla-dev/.output/eagle/debug/lib/libsupladev.a nettle/.output/eagle/debug/lib/libnettle.a -Wl,--end-group -o .output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out
/home/supla/Devel/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: cannot find -lc
collect2: error: ld returned 1 exit status
/home/supla/Devel/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/Makefile:365: recipe for target '.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out' failed
make: *** [.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out] Error 1
supla@supla-iotsdk:~/Devel/supla-core-ESP8266_IOT_2.0/ESP8266_IOT$
Debian-a mam zaktualizowanego, ścieżki poprawne.
Jak temu zaradzić, bo ja nie mam już pomysłu?
EDIT:
Cały dzień się z tym bujałem i nic, a jak tylko napisałem na forum, to znalazłem rozwiązanie.
Brakuje biblioteki "libc.a", można ją pobrać stąd:
... nieaktualne
EDIT: stąd viewtopic.php?f=18&t=1951&start=60
i przerzucić do Devel/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/lib
EDIT:
... nieaktualne
