ESP8266 v1.8 BETA
Zybi
wt paź 04, 2016 8:05 am
pzygmunt pisze:Raczej szukałbym jakiś równic w SDK. Mogę ewentualnie wrzucić gdzieś moje SDK dla porównania.
Ok, skorzystam.
wt paź 04, 2016 9:27 am
Mam tylko 64bit może być ?
maghost
wt paź 04, 2016 12:23 pm
pzygmunt pisze:W załączniku. Wrzuciłem Twoje pliki również na githuba
Super! Dzięki Przemku :) Dziś będę testował.
Praktycznie pozostają jeszcze tylko płytki w PWMami i finito :)
Zybi
wt paź 04, 2016 12:28 pm
U mnie tylko 32bit :(
Zybi
wt paź 04, 2016 7:34 pm
Problem z nieprawidłowo działającymi softami ustąpił dzięki "sudo" przy kompilacji.
Mogę dalej eksperymentować!
maghost
wt paź 04, 2016 8:01 pm
Przemku, czy w nowej wersji da się prosto odwrócić logikę?
Interesuje mnie pull-up na wyjściu relay'ów w rs_module, aby po załączeniu był stan niski.
wt paź 04, 2016 8:04 pm
Dodam taką "flagę" do konfiguracji przekaźników tak więc
będzie to proste
maghost
wt paź 04, 2016 8:56 pm
pzygmunt pisze:Dodam taką "flagę" do konfiguracji przekaźników tak więc
będzie to proste
Super, więc czekam na wieści :)
Zybi
śr paź 05, 2016 9:14 am
Przemek, czy CFG_SECTOR przy kompilacji modyfikuje w SDK w pliku "eagle.app.v6.ld" wartość "len" dla "irom0_0_seg" ?
Pytam się ponieważ, gdy ręcznie zmodyfikuję tę wartość w pliku to mogę kompilować softy z memory map 2 i z APP 0, czyli bez bootloadera (nie dostaję komunikatu o przekroczeniu dopuszczalnego rozmiaru segmentu, jak wielu forumowiczów pisało na forum, w tym i ja wcześniej również).
śr paź 05, 2016 11:45 am
Zybi pisze:Przemek, czy CFG_SECTOR przy kompilacji modyfikuje w SDK w pliku "eagle.app.v6.ld" wartość "len" dla "irom0_0_seg" ?
Nie przyglądałem się temu. Zapis konfiga brałem z przykładów Esspressif-a
