Page 2 of 3
Re: SUPLA dev na RPI 0 W
Posted: Thu Feb 08, 2018 10:10 am
by pzygmunt
To co skompilowałeś skopiuj do /usr/sbin
Wtedy uruchom sudo /usr/sbin/supla-dev -D
I obserwuj czy pojawiają się logi
Posted: Thu Feb 08, 2018 7:47 pm
by Sibikk
pi@raspberrypi:~/supla-core/supla-dev/Release $ sudo cp supla-dev /usr/sbin/
pi@raspberrypi:~/supla-core/supla-dev/Release $ cd
pi@raspberrypi:~ $ sudo /usr/sbin/supla-dev -D
sudo: /usr/sbin/supla-dev: command not found
pi@raspberrypi:~ $
Posted: Fri Feb 09, 2018 8:33 am
by pzygmunt
su
wpisz hasło
wtedy /usr/sbin/supla-dev -D
Posted: Fri Feb 09, 2018 6:12 pm
by Sibikk
su
wpisz hasło
Głupie pytanie, ale jakie hasło ma su nie podchodzi raspberry ani to które zmieniłem poprzez passwd?
EDIT Hasło najpierw trzeba ustawić :-) sudo passwd root
root@raspberrypi:/home/pi#  /usr/sbin/supla-dev -D
bash: /usr/sbin/supla-dev: Permission denied
root@raspberrypi:/home/pi# sudo  /usr/sbin/supla-dev -D
Posted: Mon Feb 12, 2018 4:32 pm
by Sibikk
su
wpisz hasło
Czy te wszystkie problemy mogą wynikać z braku uprawnień ?
-rw-r--r--  1 root root 113132 Feb  8 19:43 supla-dev
Zrobiłem jeszcze cus takiego,
pi@raspberrypi:/usr/sbin $ sudo chmod a+rwx supla-dev
pi@raspberrypi:/usr/sbin $ sudo /usr/sbin/supla-dev -D
/usr/sbin/supla-dev: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
pi@raspberrypi:/usr/sbin $  /usr/sbin/supla-dev -D
pi@raspberrypi:/usr/lib/supla-server $ ls -la
total 2092
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb  6 01:06 .
drwxr-xr-x 45 root root    4096 Feb  6 01:06 ..
-r-xr-xr-x  1 root root 1759648 Feb  6 01:06 libcrypto.so
-r-xr-xr-x  1 root root  370236 Feb  6 01:06 libssl.so
Posted: Tue Feb 13, 2018 11:54 am
by pzygmunt
Wystarczyło chmod +x
jeszcze musisz wyeksportować LD_LIBRARY_PATH jeżeli odpalasz wprost z shell-a
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/supla-server
export LD_LIBRARY_PATH
Posted: Tue Feb 13, 2018 3:04 pm
by Sibikk
Powyższą komendę muszę wykonać będąc w konkretnym katalogu?
Bo jeżeli nie to dalej stoje w miejscu :(
pi@raspberrypi:~ $  LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/supla-server
pi@raspberrypi:~ $  export LD_LIBRARY_PATH
pi@raspberrypi:~ $ sudo /usr/sbin/supla-dev -d
Posted: Tue Feb 13, 2018 3:50 pm
by pzygmunt
Tak nie pójdzie. export robisz jako user, a uruchamiasz jako root.
Tu masz skrypt tylko musisz do niego wstawić eksport w to miejsce
https://github.com/SUPLA/raspberry/blob ... la-dev#L25
Możesz też
su
i wtedy reszta
Posted: Thu Feb 15, 2018 6:19 pm
by Sibikk
Możesz też
su
i wtedy reszta
Ok , od początku.
libcrypto.so  libssl.so
Supla-Dev skompilowane z uprzednio zedytowanym makefile i supla-core/supla-dev/Release/src/subdir.mk
Do skryptu
etc/init.d/supla-dev
dodałem
I dalej stoję w miejscu...
i@raspberrypi:/ $ sudo /usr/sbin/supla-dev start
Posted: Thu Feb 15, 2018 6:26 pm
by pzygmunt
ln -s /usr/lib/supla-server/libssl.so /usr/lib/supla-server/libssl.so.1.0.0
ln -s /usr/lib/supla-server/libcrypto.so /usr/lib/supla-server/libcrypto.so.1.0.0
