Andurino IDE - Odczyt stanu pinu cyfrowego podłączonego do Supli
Sibikk
@Piotr61 użyj opcji </> ciężko się czyta forum jak posty są tak długie. sorki za off
shimano73
Witam, wykorzystałem fragment kodu
Piotr61 pisze: wt maja 08, 2018 9:54 pm Do obsługi przycisków użyj przerwań od timera.
Np.
os_timer_t timer;
void buttons_timer() {
	if(!digitalRead(14)) {
		//pin 14 zwarty do GND - zrób coś
void setup() {
  os_timer_disarm(&timer);
  os_timer_setfn(&timer, (os_timer_func_t *)buttons_timer, NULL);
  os_timer_arm(&timer, 50, 1);
no i dla jednego przycisku działa , ale dla dwóch nie chce działać .
	if(!digitalRead(12)) {
		//pin 12 zwarty do GND - zrób coś
gdzie popełniłem błąd
Espablo
Zwiększ czas timer. Może za często sprawdzasz ten pin
mirek1968
A może ktoś jak krowie na rowie pokazać jak zrobić w SuplaNodeMCU
gdy mam dodane 2 przekaźniki ON/OFF tak by móc przełączać je też przyciskiem
i widzieć ten stan w aplikacji , ale też móc wyłączyć z aplikacji bez zmiany stanu włącznika ??
Chyba że się tak aż nie da zrobić ??
mirek1968
szkoda że nikt nie chce pomóc ,
bo wkleić kawałek kodu to każdy potrafi
, ale nie każdy od razu wie jak i gdzie wkleić i dostosować
Espablo
mirek1968 pisze: wt wrz 18, 2018 9:22 pm szkoda że nikt nie chce pomóc ,
Pomógł bym Ci z chęcią ale nie kompiluję na Arduino. Każda gotowa kompilacja działa właśnie tak jak opisałeś wcześniej. Możesz wgrać do NodeMCU i potestować.
Może to ci coś pomoże
/* Przygotowane przez kolegę elmaya na poniższych bibliotekach
 * Działa z bibliotekami: FS.h            w wersji: 1.0.3
 *                        WiFiManager.h   w wersji: 0.12.0
 *                        ArduinoJson.h   w wersji: 5.13.2
 * zmodyfikowany przez wojtas567 dodane kilka praktycznych dodatków :)
 * dostosowany do własnych potrzeb przez @slawek*/
#include <FS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#define DHTPIN 3 // GPIO 3-RX
#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(02); // GPIO 02
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
ADC_MODE(ADC_VCC);
#define BTN_COUNT 2
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/nowy";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];
//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
#define TRIGGER_PIN 5
int timeout           = 120; // seconds to run for
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Powinien zapisać konfigurację");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
  // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
  // id/name placeholder/prompt default length
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
  //WiFiManager
  //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wifiManager;
  //set config save notify callback
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  //add all your parameters here
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
  //defaults to 8%
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
  // set configportal timeout
    wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("UNI-IDE")) {
      Serial.println("nie udało się połączyć w osiągniętym limicie czasu");
      delay(3000);
      //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
      ESP.restart();
      delay(5000);
    //if you get here you have connected to the WiFi
    Serial.println("połaczono... :)");
    //read updated parameters
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
// obsługa przycisków
typedef struct {
  int pin;
  int relay_pin;
  int channel;
  int ms;
  char last_val;
  unsigned long last_time;
} _btn_t;
_btn_t btn[BTN_COUNT];
void supla_timer() {
  char v;
  unsigned long now = millis();
  for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
    if (btn[a].pin > 0) {
        v = digitalRead(btn[a].pin);
        if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
           btn[a].last_val = v;
           btn[a].last_time = now;
           if (v==0)
             if ( btn[a].ms > 0 ) {
                     SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
                 } else {
                 if ( digitalRead(btn[a].relay_pin) == 0 ) {
                  SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
                  Serial.print("BTN Switsh off relay ");
                  Serial.println(btn[a].relay_pin);
                 } else {
                  SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
                  Serial.print("BTN Switsh on relay ");
void supla_btn_init() {
        pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
        btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
        btn[a].last_time = millis();
// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
// Obsługa czujnika DS18B20 i odczyt parametrów modułu ESP
    double t = -275;
          switch(channelNumber)
            case 1:
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
                    break;
            case 2:
         t = WiFi.RSSI();
                    break;
            case 3:
         t = (ESP.getVcc()/1000.0);
                    break;
            case 4:
         t = (ESP.getFlashChipRealSize()/1024/1024);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  wifi_station_set_hostname("SUPLA-ESP");  //nazwa w sieci lokalnej
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
  if (WiFi.SSID()==""){
    //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");
    initialConfig = true;
  //read configuration from FS json
  Serial.println("adaptacja FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("ładowanie plików systemu");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("odczyt pliku konfiguracyjnego");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("otwarty plik konfiguracji");
        size_t size = configFile.size();
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        Serial.println(jsonBuffer.size());
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          Serial.println("\njson przeanalizowany");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
        } else {
          Serial.println("nie udało się załadować konfiguracji json");
  } else {
    Serial.println("nie udało się zaadaptować FS");
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
  // Inicjalizacja DHT
  dht.begin();
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1]};
  // CHANNEL0 - DHT22
  SuplaDevice.addDHT22();               // na GPIO2
  // CHANNEL1,2,3 - DS, wifi, zasilanie
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // DS na GPIO03 - RX
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // wyśietla wifi
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // wyśietla zasilanie
  //SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // wyświetla wielkość pamięci
  // CHANNEL4,5 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(4, false);       // 44 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(13, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL5,6 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5,            // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
  //                                   13, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL6,7 - Opening sensor (Normal Open)
 // SuplaDevice.addSensorNO(14);   // A0 - Pin number where the sensor is connected
 // SuplaDevice.addSensorNO(12);  // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                                // to enable the internal pull-up resistor
  memset(btn, 0, sizeof(btn));
  btn[0].pin =14;         // pin gpio  button D5
  btn[0].relay_pin =4;    // pin gpio on which is relay  D1
  btn[0].channel =4;      // supla channel
  btn[0].ms =0;           // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
  btn[1].pin =12;         // pin gpio  button D6
  btn[1].relay_pin =13;   // pin gpio on which is relay  D2
  btn[1].channel =5;      // supla channel
  btn[1].ms =2000;           // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
  supla_btn_init();
  SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
  SuplaDevice.setName("UNI-IDE");
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
    // is configuration portal requested?
  if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig))  {
    ondemandwifiCallback () ;
  //save the custom parameters to FS
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("zapisywanie konfiguracji");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("nie udało się otworzyć pliku konfiguracyjnego do zapisu");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("konfiguracia zapisana");
    //end save
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi_up();
  SuplaDevice.iterate();
  httpServer.handleClient();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
          return cb;
void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
  Serial.print("Łączenie z siecią ");
  WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red
  for (int x = 60; x > 0; x--)
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
      break;
    else
      Serial.print(".");
      delay(500);
    Serial.println("");
    Serial.println("Połączono z");
    Serial.println("Adres IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" / ");
    Serial.print("geteway: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("siła sygnału (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
  else
    Serial.println("");
    Serial.println("brak połączenia");
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Wróć do „supla-dev”
