Timer
bicker pisze: pn wrz 07, 2020 9:16 am dzięki wielki
za szybko i za mało wiedzy
cały czas chciałem zaktualizować z oryginalnego repozytorium...
już sie przełączam na develop i aktualizuje
a podpowiesz mi jak zaktualizowane repo wysłać na swojego Githuba ?
viewtopic.php?p=45691#p45691
bicker
lesny8 pisze: pn wrz 07, 2020 10:08 am
dzieki wielkie
bicker
a teraz po podniesieniu wersji
generują mi się takie błędy
In file included from ../include/board/supla_esp_board.c:87:0,
                 from user_main.c:42:
../include/board/mk_gate_02.c: In function 'supla_esp_board_set_channels':
../include/board/mk_gate_02.c:61:28: error: 'SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGATEWAYLOCK' undeclared (first use in this function)
     channels[2].FuncList = SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGATEWAYLOCK \
../include/board/mk_gate_02.c:61:28: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../include/board/mk_gate_02.c:62:28: error: 'SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGATE' undeclared (first use in this function)
                          | SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGATE \
../include/board/mk_gate_02.c:63:28: error: 'SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR' undeclared (first use in this function)
                          | SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR \
../include/board/mk_gate_02.c:64:28: error: 'SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEDOORLOCK' undeclared (first use in this function)
                          | SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEDOORLOCK;
/hdd2/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/Makefile:322: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/user_main.o' failed
make[1]: *** [.output/eagle/debug/obj/user_main.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/CProjects/supla-espressif-esp/src/user'
/hdd2/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/Makefile:308: recipe for target '.subdirs' failed
make: *** [.subdirs] Error 2
czy ktoś może podpowiedzieć,
Używasz starej funkcji.
Zobacz ten przykład:
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... aa30219190
Ps.
Załóż może nowy temat lub zadawaj pytania tutaj:
 viewtopic.php?f=17&t=4735
gdyż ten wątek odnosi się do Timera.
(I robi się bałagan).
bicker
dzięki za pomoc,
już będe pilnował tematów...
więc co do timera
wprowadziłem zmiany, ładnie się skomilowało, ale nie widzę tego w aplikacji na androida
dodałem też flage stanu i ją widzę ....
w czym może być problem ??
viewtopic.php?p=72407#p72407
 viewtopic.php?p=73246#p73246
Oraz dalej nie czytasz co Ci piszę.
Zobacz co Ci napisałem w Ps.
 viewtopic.php?p=75063#p75063
Trzeba cierpliwie zaczekać.
bicker
Dzięki Patryk
faktycznie za szybko za szybko,
a jak zrobić, abym ze strony konfiguracyjnej mógł włączyć timer albo go wyłączyć ??
chcia lbym zmodyfikowac płytkę sonoffa.
Nieśmiało zapytam, czy jest szansa, że w najbliższym czasie pojawi się funkcja Timera. :roll:
Wszystko zależy co rozumiesz przez "Najbliższy czas"
Sam nie wiem co odpowiedzieć (żeby było dobrze ).
Może w tym półroczu ;)
Wróć do „supla-dev”
