Urządzenia wykonawcze wymagają aktualizacji, aby te dane wysyłały. Na gotowych modułach chyba tego jeszcze nigdzie nie ma.
SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE
@klew czytam forum na bieżąco
skompilowałem sobie softa z flagą i wgrałem, czekam teraz na clouda
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
@lukfud napisał, że to "działa na własnych instancjach" - więc chyba to jest już dostępne.
BTW. urządzenie trzeba wyrzucić z clouda i zarejestrować od nowa, aby ta opcja się pojawiła.
o tym nie pomyslalem dzieki sprawdzę
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
faktycznie działa
dzięki @klew
chyba czytam mało uważnie
dzięki @klew
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Jeśli ktoś ma dostęp do bazy, to ponowna rejestracja nie jest konieczna, wystarczy dodać flagę 65536 w tabeli supla_dev_channel.
Przy okazji, w androidowej aplikacji (2.3.50) przy kanale temperatury i wilgotności, "i" nakłada się na ikonę termometru.
- Załączniki
- screen.png (15.26 KiB) Przejrzano 2713 razy
@lukfud możesz dać przykład komendy ?
Będę wdzieczny
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
docker exec supla-db mysql -u supla --password=<hasło do bazy z pliku .env> supla -e "UPDATE supla_dev_channel SET flags = 65536 WHERE id = <id kanału>"
Powinno być
flags = flags | 65536
lub
flags = flags | 0x10000
lub
