Mam taki moduł - używany fabrycznie do sterowania klimatyzatorami Rotenso ELIS, RONI...
Czy ktoś dałby radę to osuplować?
Dane modułu: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... 05thnvg3e7
Oryginalnie jest tam TUYA.
Sterownik klimy
- Załączniki
- 1615232508762.jpg (5.22 MiB) Przejrzano 5316 razy
- 1615232508753.jpg (3 MiB) Przejrzano 5316 razy
Tam siedzi ESP8266, więc wgrać się da wszystko
Dobrze rozumiem, że to jest sterownik, który można normalnie kupić razem z klimatyzatorem? Te 4 kabelki są podłączone do klimatyzatora? Jeśli tak, to komunikacja pewnie leci po Serialu (TX, RX). Trzeba by pewnie podsłuchać jak ten ESP gada z klimą i napisać oprogramowanie do tego. Chyba, że producent gdzieś udostępnia opis interfejsu, to byłoby jeszcze łatwiej.
1.Tak
2.Tak
Z opisem może być gorzej, chyba, że znajdziemy gdzieś w softach TUYA SMART... ale nic nie mogę znaleźć...
PS. Jeśli ktoś jest zainteresowany - mogę podesłać taki moduł - może używając oryginalnej apki da się podejrzeć?
2.Tak
Wydaje mi się, że trzeba by się wpiąć do tych TX/RX jakimś konwerterem i na kompie podsłuchiwać co się dzieje gdy jest wszystko podpięte pod klimatyzator i przeklikać wszystkie opcje notując dokładnie.
Albo lepiej dwoma konwerterami, bo w zasadzie chcemy słuchać (RX) na obu liniach (na TX i na RX).
Tylko nie wiem, czy tak po prostu można się wpiąć w UART i podsłuchać. Może niech sie wypowie ktoś, kto się na tym bardziej zna od strony sprzętowej.
Można podsłuchiwać uart-a.. tylko aby słuchać jednocześnie RX-a.i TX-a musisz mieć dwa uarty. Z jednego i drugiego wpinasz linie RX do linii, które chcesz podsłuchać.
Kilka dni temu przerabiałem odczyt komunikacji pomiędzy Esp a MCU, gdzie komunikacja idzie po RX I TX.
Odczytałem za pomocą programu Realterm - kodowanie HEX. Prędkość portu 9600. Odczytywałem używając konwertera do wygrywania softu w 2 etapach:
1. Łączyłem konwerter z Esp tak, jak do programowania: RX do TX i TX do RX. Następnie odczytywałem kod jaki jest generowany przy wywołaniu danej funkcji w urządzeniu (sprawdzałem kod przy wywołaniu funkcji z aplikacji i przy wywołaniu z przycisków urządzenia z Esp).
2. To samo, co w pkt. 1, ale tym razem łączyłem TX do TX i RX do RX.
Sposób na przechwycenie komunikacji przekazał mi @elmaya.
Sam nie mam pojęcia o programowaniu.
Dodam, że część odczytanych kodów po wpisaniu w wyszukiwarkę pojawiała się właśnie w dokumentacji do TUYA.
Jeśli to: viewtopic.php?p=74760#p74760
Cię zadowoli, to potwierdzam, że działa...
