Cloud v2.3.32
kris.gie
śr lip 21, 2021 5:56 am
Svr1 przeklikany, wszystko raczej śmiga.
Lucas
śr lip 21, 2021 6:33 am
Na moim svr4 jeszcze nie ma, ale wczoraj dodałem sobie jedno urządzenie do nightly i nie zauważyłem problemów z działaniem.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3, Rpi Zero + 8x LYWSD03MMC i brak czasu na więcej...
fracz
śr lip 21, 2021 7:24 am
jaku2k pisze:
wt lip 20, 2021 9:19 pm
czy na nightly.supla.org można testować nową wersję?
nightly jest zawsze dostępne do testów i zazwyczaj zawiera nowszą wersję niż jest oficjalnie wydana, ale trzeba liczyć się z tym że wprowadzone tam dane mogą raz na jakiś czas znikać ;-)
jaku2k
śr lip 21, 2021 8:35 am
fracz pisze:
jaku2k pisze:
Dziekuję za odpowiedź.
Znalazłem kilka błędów (wizualnych).
  1. Zauważyłem, że teraz po kliknięciu na jakąś lokalizację otwiera się lista, którą można przesuwać w prawo i w lewo. Na kafelkach pojawiają się czarne kreski, tak jak na zdjęciu:
    Z tego co widzę, sytuacja się powtarza przy innych, tego typu listach (obecnych w poszczególnych zakładkach kategorii "Automatyka"). Tam kreska pojawia się obok ikonek. Podobny problem objawia się przy próbie wyboru lokalizacji z poziomu danego kanału:
Dwie kolejne uwagi dotyczą telefonów:
  • W sekcji "Identyfikatory dostępu" pasek "Utwórz nowy identyfikator dostępu jest szerszy od pozostałych kafelków, przez co ekran przesuwa się na boki.
  • W przypadku konfiguracji harmonogramów na telefonie (po kliknięciu w jakiś harmonogram) otwiera się lista przesuwana na boki. Próba pociągnięcia palcem (od dołu do góry) po ekranie wiąże się ze zmianą edytowanego harmonogramu. Sytuacja występuje tylko wtedy, gdy palcem najedziemy na obszar kafelka.
  • :D Obrazek
Jakub
śr lip 21, 2021 10:30 am
Maszyny 1-9, 11-14, 23, 27 zostały zaktualizowane.
fracz
śr lip 21, 2021 11:50 am
@jaku2k, dziękuję za uwagi, poprawię te elementy w najbliższym wydaniu
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/459
śr lip 21, 2021 7:46 pm
Na svr14 brak problemów. Wszystko działa poprawnie.
artur_n
śr lip 21, 2021 7:52 pm
Przeklikałem srv5 i wszystko wygląda, że działa.
Albert
czw lip 22, 2021 6:28 am
svr1 - nie widzę zmian, poza tym, że na dole mam: SUPLA Cloud 2.3.31 / 2.3.32
Jak wejdę w harmonogramy, to TRWA AKTUALIZACJA i nic nie da się zrobić :mrgreen:
To tak apropos tego, że wyżej było info że svr1 powinien być gotowy
artur_n
czw lip 22, 2021 6:44 am
Oraz było info aby wchodzić przez svr1.supla.org :D :D
Wróć do „CLOUD”
