Własny serwer 2.0.2
Zybi
pt lip 28, 2017 8:30 pm
Próbuję "postawić" własny server w wersji v.2.0.2.
Instalacja przeszła prawidłowo, ale po wpisaniu w przeglądarce adresu serwera dostaję jedynie:
<?php
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
/** @var \Composer\Autoload\ClassLoader $loader */
$loader = require __DIR__ . '/../app/autoload.php';
defined('APPLICATION_ENV') || define('APPLICATION_ENV', (getenv('APPLICATION_ENV') ?: 'prod'));
include_once __DIR__ . '/../var/bootstrap.php.cache';
$kernel = new AppKernel(APPLICATION_ENV, APPLICATION_ENV == 'dev');
if (APPLICATION_ENV == 'prod') {
    $kernel->loadClassCache();
} else {
    Symfony\Component\Debug\Debug::enable();
//$kernel = new AppCache($kernel);
// When using the HttpCache, you need to call the method in your front controller instead of relying on the configuration parameter
//Request::enableHttpMethodParameterOverride();
$request = Request::createFromGlobals();
$response = $kernel->handle($request);
$response->send();
$kernel->terminate($request, $response);
Prośba o pomoc w uruchomieniu.
sob lip 29, 2017 11:00 am
Masz wyłączone php
Zybi
sob lip 29, 2017 3:52 pm
Cały czas stoję w miejscu, a tak ładnie to wygląda
sob lip 29, 2017 4:01 pm
apt-get update
apt-get install libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-intl php-pear php-mbstring php7.0-zip
Zybi
sob lip 29, 2017 4:25 pm
Niestety nie pomogło.
sob lip 29, 2017 5:13 pm
a2enmod
Zybi
sob lip 29, 2017 5:57 pm
"Module rewrite already enabled"
sob lip 29, 2017 6:01 pm
A php* ?
Zybi
sob lip 29, 2017 6:02 pm
Musisz bardziej "łopatologicznie" podpowiedzieć
fracz
sob lip 29, 2017 7:08 pm
Czy na tym samym serwerze działał cloud 2.0? Jeśli tak to nic w konfiguracji systemu nie powinno być zmieniane bo "poważnych" zmian nie wprowadziliśmy.
Po tych apt-getach które napisał pzygmunt musisz zrestartować apacha
service restart apache2
Jaki jest wynik komendy php -v
