Code review REST API
magx2
wt sie 01, 2017 7:05 am
Jako że mam pewne doświadczenie związane z projektowanie RESTowego API (no i miałem potrzebę użycia Supla API), to pozwolę sobie na małe code review.
Dla uproszczenia przyjmę że wszystkie URLe zaczynają się od www.supla.server.pl/api.
/iodevices - Czemu zwracana jest jedno elementowa mapa (słownik) z wpisem iodevices? Czy nie można od razu zwrócić listy?
Zamist tego
"iodevices": [ ...lista urządzeń... ]
można zrobić to
/iodevices/$id - Tutaj z kolei zwracamy zawsze jedno elemntową listę zamiast zwrócić od razu obiekt IODevice
{ ...pola io device...}
można zrobić to
/server-info - Tak samo jak w przypadku /iodevices. Zwracana jest mapa zamiast od razu obiekt
wt sie 01, 2017 8:42 am
.... tak jakoś wyszło. Teraz już niezbyt możemy to zmienić.
magx2
wt sie 01, 2017 9:10 am
To może zacznijmy wersjonować API? Teraz wszystkie calle zaczynają się od /api, natomiast nowe api może zaczynać się od /api/v2.
wt sie 01, 2017 9:46 am
Można tak zrobić ale zmian musi się trochę nazbierać. Developerzy mogą się lekko poirytować, że ledwo udostępniliśmy jedną wersję, a już coś zmieniamy. Póki co chcemy wprowadzić linki bezpośrednie.
fracz
wt sie 01, 2017 10:46 am
:P
wt sie 01, 2017 11:09 am
fracz
wt sie 01, 2017 11:25 am
@magx2, znamy te problemy i na nasze nieszczęście byliśmy ich świadomi przy wydawaniu 2.0, ale "siła wyższa".
Api będzie wersjonowane. Obecne będzie dostępne pod /api (kompatybilność wstecz) oraz pod /api/v1. Potem będzie już można robić dowolne rewolucje i wydawać jako /api/v2, /api/v3 itd.
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/labels/API
magx2
wt sie 01, 2017 1:04 pm
Podepnę jeszcze jedną rzecz pod ten temat. Czy planujecie jakąś żywą dokumentacje API? W Javie korzystamy ze swaggera, który buduje docs z kodu, nie wiem czy coś takiego jest dostępnego dla PHP.
