Linki bezpośrednie
PuteR
ndz lut 17, 2019 1:44 pm
Czy używa ktoś linków bezpośrednich w softach typu button na prywatnych instancjach i mu to działa??
fracz
pn lut 18, 2019 7:36 am
Tak
mihu
śr lut 20, 2019 1:32 pm
Czy u was w linkach bezpośrednich też nie wywołuje akcji odsłoń częściowo ?
mam taki komunikat
Niepoprawne parametry linku bezpośredniego
Ten link bezpośredni wymaga doprecyzowania parametrów wykonywanej akcji. Zobacz poniższe przykłady aby dowiedzieć się, jakie parametry możesz ustawić.
https://svrx.supla.org/direct/xxx/xxxxx ... centage=40
https://svrx.supla.org/direct/xxx/xxxxx ... centage=60
fracz
śr lut 20, 2019 5:01 pm
A podajesz parametr tak jak pokazano w przykładach?
wojtek
śr lut 20, 2019 7:06 pm
a jak zrobić w html taki przycisk, który pokazuje ikonę żarówki (on gdy włączona) lub (off gdy wyłączona), a po kliknięciu przełącza stan?
mihu
śr lut 20, 2019 7:29 pm
fracz pisze:
no tak
dopisałem ?percentage=40
poszło
dzięki
fracz
czw lut 21, 2019 12:01 am
wojtek pisze:
A widziałeś nowe strony linków bezpośrednich gdy otworzysz je w przeglądarce?
Kaowiec
czw lut 21, 2019 1:21 am
Kurcze ale to nie tak miało wyglądać!
Ja chce mieć w takim razie przynajmniej wybór czy mój link będzie się wykonywał po wpisaniu go do przeglądarki! Właśnie dlatego idea linków bezpośrednich była dobra.
Niestety nie mam pojęcia jak używa się curl i w sumie... to nie chce wiedzieć.
Postawiłem z mozołem (jak zapewne wielu innych kolegów) clouda i skrypty na swojej maszynce po to, żeby w prosty sposób używać linków bezpośrednich. Potrzebuję linków w takiej formie jaka była pokazana na początku. Linki się wykonywały i zwracały stany. Na taką formę przygotowywałem się przez ostatnie kilka tygodni.
Wiec proszę o przywrócenie pierwotnej wersji linków bezpośrednich lub dodanie opcji używania linków w sposób prosty, tak jak było to na początku.
corso
czw lut 21, 2019 7:38 am
Kaowiec pisze:
Jeżeli używasz maca to curl wywołasz z terminala. Jest to dość pomocne narzędzie to wywoływania takich zdalnych komend.
Zrobiłem szybki test i wywołałem zwykły link bezpośredni, taki z przeglądarki za pomocą curl w taki sposób (odczyt stanu):
curl https://svr8.supla.org/direct/XXX/xxxxxxxxxxxx/read
i w odpowiedzi dotałem jsona:
{"connected":true,"on":false}
Jeżeli tak było wcześniej to powinno i teraz działać. Wystarczy wywołać link i poprawnie zinterpretować odpowiedź. Napisz coś więcej jak tego używasz, to może będę wstanie pomóc.
czw lut 21, 2019 7:55 am
Html jest zwracany jak w nagłówek zapytania zawiera
Accept: text/html
w każdym innym przypadku zwracany jest json. Czyli domyślnie przeglądarka dostanie html-a, a curl-e i inne narzędzia w tym natywny czysty request dostaną json-a.
