Sceny - propozycja interfejsu użytkownika
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Oto projekt formularza tworzenia i edycji scen w supli.
https://youtu.be/L5pnxsZHyqk
Uwagi mile widziane :-)
tomkowski
Has thanked: 2 times
Zapowiada się ekstra!
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Gitara:) Czy w przypadku np. bramy garażowej będzie możliwa opcja otwarcia jeżeli zamknięta?Na prezentacji tego nie widać. Super, że jest opcja zmiany pozycji i określania czasu.
Będzie. To samo będzie dotyczyło API. Dojdą akcje "OPEN" i "CLOSE". Jeśli nie będzie czujnika otwarcia to zwrócą błąd.
wsosniak
super to wygląda :)
Linki bezpośrednie będą do scen ?
I jakieś proste warunki ? typu : wykonaj scenę pod warunkiem : kanałX = ON i czujnikY=OTWARTY i .. (o LUB nawet nie śmiem prosić/pytać czy będzie, zeby na początek nie komplikować :) )
fracz
Linki do scen tak, harmonogramy też będą wykonywać sceny.
Warunki - w pierwszym przybliżeniu raczej nie będzie, i tak już bez nich jest sporo tematów do rozkminienia ;)
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
pzygmunt wrote: Wed Oct 02, 2019 2:32 pm Będzie. To samo będzie dotyczyło API. Dojdą akcje "OPEN" i "CLOSE". Jeśli nie będzie czujnika otwarcia to zwrócą błąd.
Przy okazji przydało by się wdrożyć do bramy czujnik pełnego otwarcia i zamknięcia, czujnik pośredniego otwarcia jakoś mnie nie przekonuje i takiego sygnału centralka mi nie wystawia. Obecnie używam do otwierania bramy BleBox GATEBOX, który taką logikę obsługuje. Nie mnie jednak chciałbym tam Suplę wykorzystać.
Użytkownicy mają problem z jednym czujnikiem, a co dopiero z dwoma.
Po co więcej niż jeden czujnik ? Jak wiesz, że brama jest niedomknięta to już chyba wystarczy ?
Może po prostu tego nie czuję.... Jeśli rzeczywiście jest taka potrzeba społeczności to dodamy taką opcję w którejś z kolejnych wersji.
Been thanked: 9 times
Wygląda kozacko :D
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Yepestis
fracz wrote: Wed Oct 02, 2019 3:15 pm Linki do scen tak, harmonogramy też będą wykonywać sceny.
Czyli nie będzie możliwości ustawienia że światło ma się zapalić jeżeli jest np. po godz. 22:00? Albo gdy mamy podpiętą pod Suplę zmierzchówkę, która zwraca wartość 0/1. Ewentualnie czujnik natężenia oświetlenia, który zwraca wartość w luksach, a my definiujemy poniżej jakiej wartości ma umożliwić zapalenie światła.
Return to “CLOUD”
