Nieprawidłowy adres IP w aplikacji klienckiej
Jak wykonasz link bezpośredni, to w historii wykonań tego linku również jest adres IP - on też jest niepoprawny?
Jeśli tak, to wskazywałoby na to że macie po drodze jakieś proxy, które podmienia adres IP żądania i które nie jest zaufane przez Clouda. Domyślnie, tylko domyślne proxy dockerowe jest dodane do zaufanych i tylko ono może spoofować adresy IP: https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... pp.php#L15
Jeśli próbuje to zrobić inne proxy - zostanie to zignorowane i aplikacja uzna adres proxy jako ten właściwy.
Tylko on zamienia adres na rozgłoszeniowy pętli zwrotnej. Proxy nie działa na porcie 2016 ale teoretycznie docker może mieszać w połączeniu.
Smartfon łączy się z chmurą na dwóch portach, 2016 i 443? U mnie port 2016 na ruterze kierowany jest bezpośrednio do RPi na którym stoi supla. Port 443 kierowany jest na nginx, z którego kierowany jest dopiero na RPi. Jednak dziwi mnie, że pokazywana jest wartość adresu rozgłoszeniowego localhosta, a nie mojej sieci.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 3x SBW-02, 4x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Smartfon łączy się po 2016, a wykresy pobiera przez RestAPI na 443.
Uruchom powłokę w kontenerze gdzie jest supla-server i wykonaj polecenie
Wrzuć tutaj rezultat.
netstat -an |grep :2016 |grep ESTA
Akurat w moim kontenerze supla-server nie mam dostępu do komendy netstatpzygmunt pisze: ↑śr sty 22, 2020 10:47 amSmartfon łączy się po 2016, a wykresy pobiera przez RestAPI na 443.
Wrzuć tutaj rezultat.Kod: Zaznacz cały
Za to ciekawostkę pokazuje mi netstat na RPi...
Czyli wygląda na to, że nasłuchiwanie jest tylko na ipv6... na ipv4 nie...
sudo netstat -anl
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 256 172.16.144.2:22 172.16.144.18:60549 ESTABLISHED
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::2015 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::2016 :::* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:38659 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
udp6 0 0 :::5353 :::*
udp6 0 0 :::49665 :::*
raw6 0 0 :::58 :::* 7
Za to jak się podłączyłem do kontenera i uruchomiłem apkę na smartfonie to pokazało się coś takiego:
Czyli serwer dostaje moje IP zewnętrzne smartfona.
INFO[1579692194.630266] Connection accepted: 217.99.244.137:59494 ClientSD: 24 Secure: 1
INFO[1579692194.692440] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 24
INFO[1579692194.745985] Client registered. ClientSD: 24 Protocol Version: 10
Uruchom netstat w kontenerze, a nie na hoście.
Napisałem wcześniej, że w kontenerze polecenie netstat nie jest dostępne.
