Nieprawidłowy adres IP w aplikacji klienckiej
śr sty 22, 2020 11:53 am
Goral64 pisze:
śr sty 22, 2020 11:26 am
INFO[1579692194.630266] Connection accepted: 217.99.244.137:59494 ClientSD: 24 Secure: 1
INFO[1579692194.692440] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 24
INFO[1579692194.745985] Client registered. ClientSD: 24 Protocol Version: 10
W takim razie nie wiem jakim cudem w bazie ląduje 127.255.255.255. Serwer zapisuje do bazy adres IP dokładnie taki jaki masz w logach.
Bynajmniej powinien tak robić :/
Goral64
śr sty 22, 2020 12:35 pm
pzygmunt pisze:
No więc zaglądnąłem do bazy i tam jak wół stoi, że:
Smartfon zarejestrował się z adresu 2886766659 czyli 172.16.144.67 a ostatnio łączył się z adresu 3647206537 czyli 217.99.244.137.
Ale interfejs WWW mówi cały czas o 127.255.255.255
1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x ROW-02, 1x Sonoff BRIDGE RF 433 (FW by Duch__)
This is only the beggining...
fracz
śr sty 22, 2020 2:14 pm
Zapytam jeszce raz - czy w historii wyknoywania linków bezpośrednich adres IP jest poprawny?
śr sty 22, 2020 2:44 pm
Wprowadziłem analogicznie adresy do bazy testowej i efekt mam następujący. Ciekawy problem.
Zrzut ekranu 2020-01-22 o 15.42.30.png (45.43 KiB) Przejrzano 185 razy
Zrzut ekranu 2020-01-22 o 15.43.15.png (45.73 KiB) Przejrzano 185 razy
Goral64
śr sty 22, 2020 5:02 pm
No a u mnie bez zmian...
Goral64
śr sty 22, 2020 5:05 pm
fracz pisze:
fracz
śr sty 22, 2020 10:19 pm
To jest instalacja dockerowa zgodnie z instrukcją?
Goral64
śr sty 22, 2020 11:57 pm
fracz pisze:
Tak, krok po kroku wg instrukcji.
Dodałem tylko, zgodnie z sugestą tu na forum, do supla-scripts plik docker-compose.local.yml z zawartością
version: '3'
services:
  suplascripts:
    extra_hosts:
      - "supla.domena:172.16.144.2"
I to całe odstępstwo.
No jeszcze poza rozwiązaniem sieciowym.
Przy okazji to jak wyłączyłem prąd (instalując MEWkę) i ponownie włączyłem RPi4B to po starcie dockera supla.domena zamieniła się zawartością z supla-script.domena. Proxy kierowało odwrotnie. Po restarcie maliny wróciło na miejsce.
fracz
czw sty 23, 2020 7:37 am
Goral64 pisze:
Coś więcej na ten temat?
