[supla-cloud development] błąd wykonania skryptu
Goral64
pt sty 24, 2020 11:26 am
Podczas instalacji wersji deweloperskiej serwera na Win 10 Pro 64bit pojawia się błąd przy wykonaniu polecenia:
composer run-script webpack
Wynika on z polecenia użytego w src/Frontend/package.json
    "build": "rm -fr ../../web/assets/dist && cross-env NODE_ENV=production webpack --hide-modules",
bo winda nie kuma polecenia rm.
Proponuję dołączyć do node.js pakiet del-cli i zmienić to polecenie na
    "build": "del-cli -f ../../web/assets/dist && cross-env NODE_ENV=production webpack --hide-modules",
wtedy każdy system powinien to wykonać.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 1x ROW-04m,
1x Sonoff BRIDGE RF 433 (FW by Duch__)
This is only the beggining...
fracz
pt sty 24, 2020 12:49 pm
Przy standardowej instalacji gita na Windowsie podstawowe narzędzia konsolowe też są dodawane, więc powinieneś je wtedy mieć.
Goral64
pt sty 24, 2020 1:38 pm
fracz pisze:
OK. Sprawdziłem. Git zainstalował dodatkowe komendy w usr/bin ale nie dodał do nich ścieżki, dał tylko do cmd.
fracz
pt sty 24, 2020 3:15 pm
To musiałeś zmienić przy instalacji domyślną opcję chyba :-)
A generalnie - możesz wprowadzić tę zmianę o której piszesz i przysłać PR
Goral64
pt sty 24, 2020 5:59 pm
fracz pisze:
Poszło bez wydziwiania ;)
fracz pisze:
Poszło.
