usuwanie urzadzen
teraz softy sobie generujesz http://gui-generic.goral64.pl/
tylko obawiam się, że jeżeli masz tego z mojego github to nic się nie poprawi ale warto spróbować.
desaint
Faktycznie analizowalem te urzadzenia, i chyba gui generic sie nie retartuja, tylko multiboardy, nawet MEW01 sie restartuje ;)
Wszystkie restartują połączenie z serwerem. Serwer obcina wszystkie połączenia więc nie ma możliwości aby połączenia się nie restartowały.
desaint
No i wlasnie tego dotyczylo jedno z moich pytan gdzies na poczatku - czy serwer musi to robic? musi zamykac wszystkie polaczenia? rozumiem zamykanie polaczen z apikacja, ale urzadzenia chyba nawet na innym porcie dzialaja (pewnie tez inny protokol) wiec z czego wynika taka operacja?
Ale dziwne jest, ze niektore nie retartuja sie (byc moze ponownie sie rejestruja w cloud, ale na wifi sa caly czas widoczne).
Tak zostało to pomyślane i tak to będzie działać. Nie powinno mieć to wpływu na pracę urządzeń, a jeśli ma to znaczy, że oprogramowanie w urządzeniu lub sprzęt zostały źle przygotowane.
Reset przez serwer nie ma większego znaczenia.
Trzeba pamiętać, że mówiąc o resecie i zerwaniu połączenia, możemy mówić o kilku różnych rzeczach:
1. Reset połączenia z serwerm
2. Reset połączenia urządzenia z siecią wifi (a więc i reset połączenia z serwerem)
3. Reset układu sterującego ESP
Ogólnie ani reset 1 (z serwerem) ani 2 (z wifi) nie powinien być zauważalny dla użytkownika i nie powinien powodować żadnych widocznych reakcji w stylu przełączanie przekaźnika. Niestety zachowanie to zależy od oprogramowania na urządzeniu i niektóre softy przełączały tutaj przekaźnikami.
Natomiast to czy reset układu sterującego wpływa na przekaźniki, zależy od konstrukcji sprzętu. Jeśli układ bezpośrednio jakimś GPIO steruje przekaźnikiem, to taki reset może powodować przełączanie przekaźnika, ale czasami sterowniki mają osobny układ, który gada z przekaźnikami i osobno ESP. Wtedy reset ESP nie musi wpływać na sterowanie przekażnikami.
Sprawdziłem u siebie i po resecie połączenia przez serwer, moje urządzenie w niecałe 1,5 s było ponownie połączone i w pełni operacyjne.
Reset całego układu z nawiązaniem połączenia trwa z reguły 4-8 s, przy czym najdłużej trwa nawiązanie połączenia z siecią wifi.
Wróć do „CLOUD”
